Seite 1 von 5
CV vergaser Tuning
Verfasst: 01.03.2009, 13:11
von pearse
hi
bin grade zum ersten mal nee längere strecke gefahren,
meinen CV vergaser habe ich mit dem W+W kit getunt
habe
nee weichere feder
kolben auf 3,2 aufgebohrt
(ich weis, soll nur 3mm sein aber im kit lag ein 3,5er bei da wuste ich nicht was ich tun soll und habe die mitte genommen)
düsennadel auf mittlere kerbe
(lag eine andere nadel sammt anderen düsenstock dabei)
180er hauptdüse
45 lehrlaufdüse (lehrlaufdüsen lagen nicht dabei darum die originale drinn)
springt gut an,guter lehrlauf, fahren auch ok
nur die übergabe von standgas auf etwas höhere drehzahl kaum möglich.
patscht in den vergaser.
wollte dann morgen erstmal ne 48er düse besorgen.
kann es sein das die ,meiner meinung nach zu weiche feder,oder das etwas zu grosse loch im kolben dafür verantwortlich ist
das der kolben zu schnell /ruckartig öffnet?
dann gibts ja das magerpatschen
gruss olaf
Re: CV vergaser Tuning
Verfasst: 01.03.2009, 17:59
von elhorstos
Namd,
hast du den Unterdruckanschluß am Vergaser verschlossen?
das hatte bei mir zu Patschen geführt,weil der Vergaser über den Anschluß nebenluft gezogen hatte.
horst
Verfasst: 01.03.2009, 20:21
Tach,
hast Du mal die Funktion der Beschleunigungspumpe geprüft? Gestänge und so? Membrane ok? Kann man relativ leicht prüfen, sie sollte bei manueller Betätigung in den Ansaugtrakt einspritzen.
LG
Verfasst: 01.03.2009, 20:37
von bobber
Und dann noch Hinweis Nr. 3
Hast Du den Vergaser ordentlich abgestützt und zieht das Manifold keine Falschluft?
Bobber
Verfasst: 02.03.2009, 15:40
von pearse
hi
unterdruck schlauch ist zu,beschleunigerpumpe spritzt,
nebenluft weis ich nicht genau darum meine vergaser haltekonstruktion heute mal etwas modifiziert
das gummi wurde durch meine untere abstützung etwas verformt.
jetzt besser.
bei der gelegenheit nee 48er düse verbaut
sprang sofort an,lief ohne zeitverzögerung absolut rund und den choke konnte ich auch sofort raus machen.
bin begeistert
leider regnets grade bei mir
wenns aufhört gleich mal nee runde drehen
gruss olaf
Verfasst: 02.03.2009, 16:40
von flh75
evt mal noch ein kleiner Tipp. Die Beschleunigerpumpe habe ich bei mir komplett stillgelegt. Seitdem verschluckt sich die Kiste nicht mehr beim Hahnaufreissen. Mußt du mal testen. Auf jeden fall sollte die Einstellschraube nur wenig rausgedreht sein.
Thomas
Verfasst: 02.03.2009, 20:59
von Arthur
Hallo pearse,
wenn Du den Choke gleich wieder rausmachen kannst, dann läuft die Kiste zu fett.
Hast Du eigentlich die Leerlaufgemischschraube freigebohrt und eingestellt?
Verfasst: 03.03.2009, 18:47
@FLH75:
Welche Einstellschraube meinst Du denn?? An der Pumpe und am Pumpengestänge ist keine Einstellschraube. Den Pumpenhub kann man ggf. durch Beilegen von U-Scheiben einstellen.
Meinst Du vielleicht die Leerlaufgemischschraube? Die hat aber mit der Beschl.-Pumpe nix zu tun.
LG
Verfasst: 03.03.2009, 23:15
von bobber
pearse hat geschrieben:hi
jetzt besser.
bin begeistert
gruss olaf
Ja dann war mein Tipp gar nicht so schlecht
Dann gleich der nächste - an Stelle des Gummiapapters von Mainfold zum CV gibt es massive Alu - Adapter - wenn Du die verwendest sind dann effektiv solche Probleme die Du beschrieben hast beseitigt
Verfasst: 04.03.2009, 18:09
von pearse
ja,
den habe ich schon bestellt.
brauch dann nur noch so´n patinax adapter
gruss olaf
Verfasst: 05.03.2009, 12:28
Kunststoffe hol ich immer hier:
http://www.buckundsohn.de/produkte/index.php
Die ham auch Pertinax im Anschnitt oder Reste, aus denen ich dann was bastel.
LG
Verfasst: 05.03.2009, 18:07
von bobber
pearse hat geschrieben:ja,
gruss olaf
Patinax Adapter
meinst Du die Zwischenstücke zwischen Manifold und Adapter, die zur "Hitzebrücke" sprich, damit die Erwärmung des Motors auf das Manifold und dann auf den Vergaser unterbrochen wird?
Habe ich nicht eingebaut - hatte nie Probleme - ausserdem kommt dann der Vergaser wieder weiter raus und zwar um die Dicke dieses "Patinax Adapters" und ich will ja einen flachen Vergaser
Claus
Verfasst: 05.03.2009, 19:05
von pearse
hi
das problem ist,das durch den aufgepressten adapter der vergaser um einiges näher ranrückt.
und ich habe so schon keinen platz zwischen luftfilter und 5gal.tank.
also ich muss dafür sorgen das der vergaser weiter raus kommt.
habe ich das richtig verstanden ?
du hast einen und brauchst den nicht?
gruss olaf
Verfasst: 07.03.2009, 15:40
von bobber
Jep - ich habe einen rumliegen - momentan brauche ich den nicht, aber wenn ich mir mal ein günstiger Adapter zum Aufpressen über den Weg läuft (fast 40 Euro sind mir effektiv zu viel) dann werde ich ihn ja brauchen
Verfasst: 25.03.2009, 18:49
von pearse
hi
habe heute die bestellten aircraft schellen incl neuer rubberbands und die o-ring adapter ringe bekommen.
soll ich die richtig anknallen?,
ich habe mal gelesen das einige die sogar ohne abstützung fahren.allso müssen sie ja wohl fest sein.
ich habe sie beim zusammenbau ziemlich fest gezogen.
ich habe ja in dem zuge auch den aufpress flansch für den cv verbaut.
habe aber das gefühl das die jetzt erst recht zu mager läuft.
nicht das sich jetzt erst eine undichtigkeit eingeschlichen hat.
gruss olaf
