Kupplung mit Tellerfeder
Verfasst: 13.03.2009, 07:50
von liekoer
Hallo Tellerfederfahrer
Ich mache mal dafür einen neuen Beitrag auf, nicht das man bei dem anderen Beitrag vom eigentlichen Hauptthema abkommt.
Mich würde das mal interessieren, ober ihr den Primärantrieb trocken fahrt oder mit Öl?
Re: Kupplung mit Tellerfeder
Verfasst: 13.03.2009, 08:03
Hi Norbert!
In Öl, nicht am Motorkreislauf angeschlossen.
Füllmenge ca 500 ml, 20W-50 Treckeröl.
Nach langer Standzeit (Winter) etwas klebrig, zweimal um den Block fahn, alles ok.
Verfasst: 13.03.2009, 09:13
von maruski
Moin. Fahre den Primär so wie die MoCo es sich ausgedacht hat. Alles original.
Nur die Schmierung von der Primärkette habe ich so verlegt, das es direkt von oben auf die Kette tropft (Schlauch geht da rein wo frühwe der Magnetschalter saß = kein Gefummel beim anbauen des Schlauches ;-)).
Mein Geigenkasten ist aber auch, mit der dicken Dichtung, 100%ig dicht und ich sehe den technischen Sinn der offenen 3" Belts bei Ganzjahresfahrzeugen nicht so richtig ein.
Gruß. Maruski
Verfasst: 13.03.2009, 09:20
von liekoer
Hallo Christian
Vielen Dank.
Es geht mir darum, weil die Kupplung meiner Frau (geschlossener Primärkasten im getrennten Ölbad) zwar gut einstellbar ist, aber häufiger nachjustiert werden muss (rutscht durch) als meine Trockenkupplung, die ich höchstens einmal im Jahr kontrolllieren ggf. einstellen muss.
Ich nutze reines Primaröl.
Stärkere Federn: ..naja, sind ja nur Frauenärmchen
Verfasst: 13.03.2009, 09:29
von liekoer
Hallo Maruski
Nun ja, den kann ich Dir erklären.
Als ich im leztzten Jahrtausend mein Moped gekauft habe, war ich eher ein Schönwetterfahrer. Und als der Primärkasten und Innereien auf Grund des Verschleißes erneuert werden musste, war eine offener Belt eine günstige Lösung, die (wie ich auch heute noch finde) außerdem gut/cool aussieht.
Praktikabel oder gar Wartungsisfrei ist die offene Lösung nicht, wenn man den Regen nicht meidet; deshalb werde ich über kurz oder lang auch wieder umrüsten...aber man will ja noch so vieles
von shovelfauli
liekoer hat geschrieben:Ich nutze reines Primaröl.
Moin Norbert,
meine Kupplung ist mit dem Primäröl auch gerutscht.
Dann habe ich 50er reingefüllt -> das Problem war behoben (vorher natürlich alles gesäubert)
Danach habe ich
Depp mich auch gefragt, warum ich überhaupt Primäröl genommen habe, wenn doch die Kupplung die ganzen Jahre mit 50er lief
Think about it!
P.S: danke für die Handstarter-Anleitung im Shovelschuppen: morgen wird es ernst.
Verfasst: 13.03.2009, 09:38
von liekoer
Hallo Fauli
Na, wo ich jetzt zum "Umsteiger auf Einbereichsöl" geworden bin, werde ich das auch noch einmal testen. Der Kasten muss eh noch einmal ab, weil ich für den Umlenkhebel des Schaltgestänges noch neue Buchsen drehen will.
...ich bin gespannt.
P.S: danke für die Handstarter-Anleitung im Shovelschuppen: morgen wird es ernst. Very Happy
...dafür bedankt sich meine Frau auch immer wieder, wenn sie auf das Moped und keine Lust hat, die Kiste anzukicken
Verfasst: 13.03.2009, 10:11
Hallo Liekoer!
Lass den Umlenkhebel am Getriebe doch einfach weg. Die Buchse hält eh nicht lange. Den Arm am Dom musst Du von 8.00 Uhr auf 11.00 Uhr um 45 Grad drehen. Dann kannst Du das Schaltgestänge einfach dort direkt anlinken und fertig. (Müsste so ähnlich auch am Ratchet Top funktionieren.)
Fahre ich seit über 17 Jahren so.
Wenn Du den Umlenkhebel weiterverwenden willst, dann tausche unbedingt die Schraube, auf der er läuft gegen eine Schraube, die als Bolzen(schraube) konzipiert ist, damit die Gewindegänge der Schraube die Buchse nicht so schnell kaputtmachen.
Verfasst: 13.03.2009, 11:35
von liekoer
Hallo Christian
Der Umlenkhzebel war früher mal "abgehängt". Ich weiß gar nicht mehr so genau, warum ich ihn wieder "angehängt" habe. Ich denke es lag daran, weil sich das Moped mit Hebel einen besseren Schaltkomfort hatte (hackte nicht mehr so)....
...Wenn Du den Umlenkhebel weiterverwenden willst, dann tausche unbedingt die Schraube, auf der er läuft gegen eine Schraube, die als Bolzen(schraube) konzipiert ist, damit die Gewindegänge der Schraube die Buchse nicht so schnell kaputtmachen.
...ich werde mir das mal genauer anschauen, danke für den Hinweis.
Verfasst: 13.03.2009, 14:54
von KalleM
Hallo Norbert,
ich fahre die Tellerfeder schon seit 4 Jahren in Primäröl,
habe seitdem nur das Öl gewechselt. Ich bin sehr zufrieden damit.
Kalle
Verfasst: 13.03.2009, 15:18
von shovelfauli
Hi Kalle,
Ich fahre keine Tellerfeder und hatte mich nur wegen der Erfahrung mit dem Primäröl und der rutschenden Kupplung in die Diskussion eingebracht.
Bei mir waren es die originalen Reibscheiben und RevTech Primäröl, welches zum Rutschen der Kupplung führten. Mit dem 50er Öl war es dann wieder gut. Das Öl war aus 'nem 20 Liter Gebinde, Marke unbekannt.
Welche Beläge und welches Öl fährst du?
Verfasst: 13.03.2009, 19:23
von KalleM
Hallo Fauli,
Die Kevlar Beläge sind von Barnett.
Das Öl ist unlegiertes ich glaube so ein "no name" vom Faß,
ich fülle auch nur soviel ein das es gerade bis zum Anlasser
Zahnkranz reicht.
Kalle
Verfasst: 13.03.2009, 20:50
von liekoer
KalleM hat geschrieben:Hallo Fauli,
Zahnkranz reicht.
Kalle
...Füllmenge ist bei mir ähnlich. Ich werde es mal mit dem 50ziger probieren, vielleicht kann man das Rutschen ja dann unterbinden. Melde mich dann wieder.
Gruß und Dank
Verfasst: 14.03.2009, 08:53
von rouleur
del.
Verfasst: 15.04.2009, 10:43
von The One
habe auch das Prob der rutschenden Kupplung, hatte vorher 20W50 drinnen und alles war ok. Danach dann Ölwchsel mit Revtech 20W50 und die Kupplung bekann zu rutschen im 3 und 4 Gang. Habe dann mal alles warm abgelassen und über Nacht mit gezogener Kupplung austropfen lassen, bissel Bremsreiniger rein und nochmal austropfen .... danch origilan HD Primäröl rein ---> rutscht mehr als zuvor
Muss ich die Kupplung doch komplett zerlegen ? Brauche dann bestimmt neue Beläge, etc ... Welche sind denn empfehlenswert ? Sollte ich dann auch von 3 auf 5 Nabe wechseln ? Diaphragma ? Danke für eure Hilfe
Patric
