welchen lenker brauche ich?
pearse
Beitrag von pearse »
hi
ich habe das problem das ich durch einen tiefen und weit nach hinten befestigten sattel, in verbindung mit dem originalen FLH lenker ,eine haltung einnehme die mir ziemlich schnell rückenschmerzen verursacht.
(scheisse wenn man alt wird,so ein treath hätte ich noch vor wenigen jahren nie eröffnet)
ich will aber die original lenker optik erhalten.
auch will ich jetzt nicht 15 verschiedene lenker kaufen bis mal einer passt.
gibt es da erfahrungswerte?
der lenker müsste etwa 10cm höher und 10 cm weiter nach hinten.
mit risern möchte ich da nicht bei,ich denke das passt nicht zur linie.
hat der der FLH lenker irgendwie einen namen,manchmal lese ich lenker bezeichnungen,kann sie aber nicht zuordnen.
danke olaf
Re: welchen lenker brauche ich?
Mensch Olaf..... da fragst du was.Ist so als ob du wissen möchtest wie du dein Wohnzimmer Tapezieren sollst.... :wink:
Kennst du ein netten Dealer bei euch ? Vielleicht darfst du mal ein paar Lenker anhalten:Sonst könntest du dich auf dein Moped so hinsetzten das es für dich passt.Dann von jemanden Mass nehmen lassen.Von der Gabelbrücke aus.In den meisten Katalogen sind Maße von den Lenker drin.Da wird doch was passendes bei sein.
Panshovel48
Beitrag von Panshovel48 »
Moin Olaf,
ich hatte mal gleiches Problem,
sitze im Dreieck von Rahmen und Fender auf 3cm Polster und
auch hatte keine Lust alle möglichen Varianten zu testen.
Daher habe ich mir folgendermaßen geholfen:
Hab ein Stück WIKU-Rohr besorgt 22mm mit Isolierung.
Das passt ganz gut in die Klemmen und ist so weichgeglüht das man es
problemlos nach dem befestigen in alle Richtungen biegen kann.
Dabei kam ein Lenkerähnliches Gebilde (Geweih) heraus,
mit dem ich prima zurecht kam mit der Sitzposition.
Also alles passend zurechtfrickeln, ablängen wenn Du magst noch vermessen (dann hast Du die Maße für Breite, Offset, Pullback zum Vergleichen)
und mit dem Kunstwerk zum Dealer und die diesem Gebilde am nächsten kommende Flatterstange kaufen.
Peter
Wer glaubt, das Volksvertreter das Volk vertreten...
der glaubt auch,
das Zitronenfalter Zitronen falten...
Shovel1978
Beitrag von Shovel1978 »
Genau so.
Ich hab mir beim Klempner so ein dehnbares Heizungsrohr geholt.
Bischen hier und da gebogen da war die Form geboren.
Maße genommen und fertig zur Bestellung. 8)
biegende Grüße
das V-Team wirbt auf seiner Heimseite mit dem Text:
Neben unseren Serienprodukten stellen wir auch Einzelanfertigungen nach Ihren ganz individuellen Wünschen her.
da sollte sich doch was machen lassen... wenn der Preis im Rahmen bleibt
LG
Klaus
Beitrag von Klaus »
trybear hat geschrieben:Moin,
LG
Tach,
kann ich nur bestätigen. Ich habe meinen Lenker auch vom V Team.
Die haben da einen Sitzbock stehen, auf den die jeden Lenker aufspannen können,
da kann man sofort sehen ob's paßt. Geringfügige Maßabweichungen vom
Standart kosten auch nicht die Welt. Wenn's von der Entfernung paßt,
sollte man da ruhig mal vorbeischaun.
Klaus
pearse
danke für die antworten,
ich hatte so´n bischen gehofft das es da schon erfahrungen gibt so wie,
sattel hinten und tief dann nimm den Bj 19xx lenker von der xxxx dann passt es.
aber so werde ich mal zum harley laden fahren.
olaf
pearse hat geschrieben:ich hatte so´n bischen gehofft das es da schon erfahrungen gibt so wie,
Nicht jeder Shovelfahrer hat gleich lange Arme, gleich lange Beine und den gleichen Körperbau, da kannste nicht davon ausgehen, das es hier Leute gibt die dir genau das sagen (schreiben) was du hören (lesen) willst.
So´n bißchen probieren musst du schon selbst und die Tipps mit dem dehnbaren Heizungsrohr fand ich persönlich mehr als hilfreich!
Hey Olaf,
das kannste vergessen. Lenker ist wie Schlüpper aussuchen. Du weißt erst ober er passt, wenn du ihn probiert hast. :wink:
Du brauchst wegen eines Lenkers nicht gleich zum teuersten Harley-Laden fahren.
Louis, Polo und Hein Gericke haben auch zöllige Lenker. Dort kannste bestimmt auch vorfahren und mal anhalten.
klappt selten bis nie, weil... jeder hat ne andere Sitzhaltung, nimmt den Lenker anders, hat ne andere Handhaltung....
Bei mir kommts z.B. immer auf dem Winkel des letzten Lenkerstücks li + re drauf an, sonst hab ich Schmerzen in den Handgelenken.
Dann ist jede längere Fahrt ne Folter.
Ich mach das so: Lenker im Schraubstock einspannen, davor stellen, Arme locker fallen lassen und ausschütteln, dann nach vorn zu den Lenkerenden greifen. Die Handflächen müssen bei mir dann ganzflächg auf dem Lenkerrohr auftreffen, ohne die Gelenke zu verdrehen. Wenns passt, isser das dann!!
LG
