Gewinde?
Rudi
Gewinde?
Beitrag von Rudi »
Hallo, ganz kurz.
Im L.W Hauptbremszylinder ist ein 1/8 NPT.
Was ist im Bananensattel für eins?
Ist konisch und größer, also auch NPT? Kann das 3/8 sein?
Die hintere Gummileitung gibt es nicht mehr, will auf Stahlflex umbauen, und nichts falsches ordern.
Rudi
Es ist so wie es ist.
Rudi
Re: Gewinde?
Beitrag von Rudi »
Großhans schreibt, ist auch 1/8 NPT.
Kann das denn sein?
Rudi
Re: Gewinde?
Also ich kenne an den Bremsen nur das 1/8" NPT.Außer du meinst die Verschraubung an den Gummi-Leitungen selbst.Das hat ein Dichtkegel an der Leitung.Das meine ich hat eine 3/8" Überwurf-Verschraubung,aber bin mir da jetzt nicht sicher.Müßte mal morgen nachmessen wen du es brauchst.(oder jemand weis das hier so).Kannst du aber nicht einfach in den OEM- HBZ oder Bananen-Sättel einschrauben.Brauchst dann diesen 1/8" NPT-Adapter.Bei zB. FXE Bremssättel vorne ging das so,die hatten das Gegenstück zu diesem Dichtkegel.
Zuletzt geändert von Mischirojo am 14.03.2009, 20:55, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Gewinde?
Hallo Rudi
Laut V-Twin sind im Bananensattel auch 1/8 NPT.
Grisu :twisted:
Re: Gewinde?
.... :lol: .. einsam aber schneller...
Rudi
Re: Gewinde?
Beitrag von Rudi »
Danke Jungs,
das mit diesen Gewinden werde ich nie kapieren.
Vielleicht täuscht das auch mit diesen Überwurfmuttern, und ohne hinein :oops: .
Habe schon bestellt, und wenn`s kommt bin ich schlauer.
noch nen schönen Abend.
Nachher boxt Arthur, nicht der elektrische!
Abraham.
liebe Boxen.
Rudi
