Ölfass 50505 von W&W
aggi
Beitrag von aggi »
Hi Leute,
mal eine Frage. Ich habe bei W&W ein Ölfass gesehen und frage mich gerade, wo sitzt hier wohl die Batterie!! Wenn ich das mal bei meiner Shovel ausmesse. Ich habe eine Gelbatterie 12V 19Ah ( wegen dem Anlasser) drin (Abmessungen:Länge 175 Breite 100 Höhe 155) dann hätte ich keinen Platz mehr hinter dem Öltank. Daneben geht es auch nicht mehr. Wo baut man die Batterie in diesem Fall hin? Im Katalog kann man keinen Verweis darauf finden.
Hat sie jemand diesen Öltank gekauft bzw. ähnliches verbaut und kann mir helfen?
Danke
Aggi
vampyr
Re: Ölfass 50505 von W&W
Beitrag von vampyr »
Man kann die Batterie z.B. hinter das Getriebe auf die Getriebegrundplatte montieren, wenn die Batterie klein genug ist kann man sie auch vor den Motor oder zwischen den Belt bauen, evtl. kann man sie auch außen am Rahmen anbringen . . . der Phantasie sind da keine Grenzen gesetzte . . . man kann die Batterie auch gant weglassen und einen Magneto verwenden 8)
Gruß Thorsten
Shovelheat
Beitrag von Shovelheat »
Das wird aber alles nur gehen, wenn du auf den E-Starter verzichtest.
Es gibt auch Fässer für E-Start Batterien.
zB.:
http://big-boys-cycles.de/shopimages/6911163855810.jpg
vampyr
Shovelheat hat geschrieben:Das wird aber alles nur gehen, wenn du auf den E-Starter verzichtest
Naja, das habe ich für eine Shovel in Verbindung mit einem Ölfaß schon fast vorausgesetzt :wink:
Gruß Thorsten
soul-dealer
Beitrag von soul-dealer »
Hallo Aggi
ich hab das so gelöst
http://power-shop-cycles.de/Bikes/Shove ... l_240.html
Batterie hinter dem Ölfass
Gruß Klaus
Rudi
Beitrag von Rudi »
Hallo Aggi,
was ist das für ne Batterie?
Und woher?
Rudi
Es ist so wie es ist.
elhorstos
Beitrag von elhorstos »
kuck mal hier www.garstling.de
ich hab ein normales Ölfass genommen(ohne Batteriefach),
hinten aufgeschnitten u. einen Alu Batteriekasten nach den Batt. Maßen gebaut,u. schräg ins Fass eingeschweißt,
kannst halt nur noch die 19Ah AGM- oder Gelbatterie nehmen,
weil ne normale Säurebatterie in der Lage kaputt geht.
horst
aggi
Beitrag von aggi »
Was soll ich sagen!
@ supi77 http://cgi.ebay.it/Gel-Batterie-HD-Harl ... otohosting
@ souldealer: Könntest du mal ein Bild etwas dichter dran machen??
@elhorst: Tja so etwa hatte ich mir das auch vorgestellt. Die Frage die dann auftauchte war die Menge an Öl in dem Tank ? Jetzt 3,5 L und danach ?? reicht das noch?
Hast du das Ölfass oben am Rahmen festgemacht?
@vampyr: ich denke hinter dem Getriebe ist kein Platz mehr und an der Seite ? dafür ist die Batterie wohl ein bischen zu gross.
Danke
Aggi
elhorstos
...hab oben links u. rechts ein Halteeisen an den Rahmen anjeschweeßt,
das Ölvolumen im Tank reicht aus,hab ja duch den schrägen Battkasten das max. rausjeholt
horst
