motorüberholung/500km/simmerring nockenwelle
hbf
Beitrag von hbf »
hallo forum ,
ich trett grad auf der stelle weil :
mir hat es beim generallüberholten motor nach 500km augenscheinlich den simmerring der nockenwelle weggehobelt , daher steht nun öl im zündgehäuse . was könnte den defekten simmerring jetzt verursacht haben ? eingebaut ist ein oem hd teil...........
gruß,
hbf
Shovelheat
Re: motorüberholung/500km/simmerring nockenwelle
Beitrag von Shovelheat »
Hast du mal geschaut, ob er noch richtig drin sitzt? Die Blechsiris von HD werden nicht richtig fest, wenn sie nicht exakt gerade und gleichmässig eingepresst werden.
und auch richtig rum drin ?
und auch beim Einbau nicht kaputt gemacht?? Dichtlippe abgeschält?? Oder eingerissen?? Sieht man erst wenn er wiederdraußen ist (wenn mans dann noch sehen kann :roll: )
Habs auch schon gehabt, ausgebaut nix zu sehen, neuen eingebaut und dicht!
Is machmal so, auch Teile haben ein Eigenleben!! :wink:
LG
hbf
Beitrag von hbf »
moin ,
@ mischi , richtig rum drin - mit der offenen seite in richt. kurbelwangen .
@ shovelheat , sollte da zubehör etwa tauglicher sein ?!
gedanklich bin ich grad hier angelangt :
a )steuergehäuse ist neu - event die bohrungen/lagerbüchsen nicht korrekt in der flucht zum kw gehäuse
b) kann ich mir zwar nicht so gut wie a vorstellen , aber auslöser vieleicht vom ventiltrieb her ? zb zuviel vorspannung d. hydro`s ?!
hbf
hbf
Beitrag von hbf »
@ trybear ,
eigenleben bzw. produktqualität sollte ja durch verwendung eines oem teils eingegrenzt werden .
im alten gehäuse war er allerdings mit loctite grün eingeklebt ......
grübelnde grüsse ,
hbf
vampyr
Beitrag von vampyr »
Einen originalen HD - Radialwellendichtring gibt es nicht, da HD keine Dichtungen selbst herstellt.
Da HD noch zusätzlich eine ziemlich lustige Aftermarket - beschaffungs - Strategie hat, kann man nur raten woher der Ring nun tatsächlich stammt . . . :lol:
Wenn bei den Teilen die original ab Werk eingebaut werden, kann ich's genau sagen, weil ich die zum Großteil entwickelt habe, aber die werden wirklich nur in neue Aggregate eingebaut, für den Ersatzteilemarkt kauft HD hingegen lustig überall auf der Welt ein, von daher ist hier tatsächlich besser einen Zubehörring zu kaufen, da man hier zumindest den Hersteller weis.
Die in Deutschland ansässigen Hersteller wie CFW, FM, Bruss und Kaco kann man hier ohne Einschränkungen alle empfehlen.
Gruß Thorsten
Shovelpeter
Beitrag von Shovelpeter »
das könnte (neben der Produktqualität/Montagefehler) auch durch mangelnde Flucht der Buchse oder zu grosses Spiel der Buchse verursacht sein. Gerade weil das Gehäuse neu ist, würde ich an Deiner Stelle mal danach schauen. (Mal ohne Simmering draufsetzen und/oder Bohrung und Nocke vermessen. manchmal hilft auch Tusche...)
Gruß, Peter
