Zündkabel an Spule anschliessen
Ölspur-Rainer
Beitrag von Ölspur-Rainer »
habe ein kleines elektrisches Problem:
Ich habe mir Zündkabel mit Silikonkern gekauft.
Die Stecker zur Zündspule hin muss man noch anbauen.
Aus dem dicken Zündkabel kommt ein kleines Kabel, etwa 1 cm lang, raus.
Ich denke man muss dieses dünne Kabel umlegen und beim Krimpen des grossen Kabels in den Stecker mit einpressen.
Nun ist um das kleine Kabel so etwas wie eine schwarze Isolierung.
Muss man die abisolieren ?
Habe das auf probiert.
Da kommen dann kleine Silikonfäden zum Vorschein.
Also das Kabel einfach mit der Isolierung umlegen ?
Vielleicht kann mir einer helfen.
Danke, Grüsse
Rainer
Re: Zündkabel an Spule anschliessen
Ölspur-Rainer hat geschrieben:Nun ist um das kleine Kabel so etwas wie eine schwarze Isolierung.
Nein.
Ölspur-Rainer hat geschrieben:Also das Kabel einfach mit der Isolierung umlegen ?
Ja.
Zumindest war das bei meinen Kabeln so, da war ein Spirale um den Kern und die bleibt dran.
Nachtrag: Bilder sind immer seeehr hilfreich, bei solchen Sachen, wo es verschiedene Ausführungen/Bauarten gibt.
Hallo Rainer,
Ölspur-Rainer hat geschrieben:Ich habe mir Zündkabel mit Silikonkern gekauft.
ganz vergessen: Glaube nicht, daß der Kern aus Silikon ist, sondern aus Kohlefasern.
Dafür werden wohl eher der Ummantelung des Kabels die isolierenden Eigenschaften von Silikon zu Gute kommen.
cu
So ist es und diese Kabel sind eigentlich für E-Zündungen gedacht.
Ölspur-Rainer
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Und ja, habe vor ein paar Jahren auf elektronische Zündung umgerüstet.
Grüsse
Rainer
