ich habe 1 1/2" Primo-Belt, mit 10mm Versatz. Meine Kurbelwelle ist verzahnt.
Heute habe ich das Motorpulley abgeschraubt, da sich die Schrauben vom Versatzkit gelöst haben.
Verbaut ist: eine 10mm "Scheibe" mit einem Bund/Absatz, auf dem das Pulley sitzt. Diese Scheibe ist innen gezahnt und sitzt so auf der Kurbelwelle (sicher ein Versatzkit). Das Pulley ist innen ausgedreht, so das es auf den Bund paßt. 3 8mm-Schrauben verbinden das Pulley mit dem Versatz. Eine Schraube ist abgeschert.
Nur 3 Schrauben, die die gesamte Leistung übertragen, kommt mir schwach vor. Reicht die Pressung zwischen Versatz und Pulley aus?
Im Katalog ist leider kein Versatzkit abgebildet.
Welche Erfahrungen habt Ihr mit dem Versatz? Reicht es aus, dieses neu einzubauen, oder gibt es eine bessere Lösung?
cu Struppel
Versatz Motorpulley
Re: Versatz Motorpulley
hi struppel,
ich hab grad mal auf die ssc homepage gekuckt,da hat das versatzdingens für 1,5 zoll primär 5 schrauben,
elhorstos
elhorstos
