Umbau auf offenen Belt
FLH71
Beitrag von FLH71 »
Durch den Umbau fällt nun der komplette Estarter weg.- Somit auch einiges an Elektrik. Gibts etwas grundsätzliches beim Anschluss der Batterie zu beachten( Batterie wieviel AH,Anschlüsse an Pluspol und evt eine Sicherung)
Klaus
Re: Umbau auf offenen Belt
Beitrag von Klaus »
Nochmal Hallo,
ich hab' am Pluspol nur noch den Regler und das Kabel zum Zündschloß,
natürlich aber abgesichert.
Was die Batterie angeht, da willst Du ja sicher 'ne kleine, evt Gel einbauen.
Geh' doch mal mit der Suchfunktion, Stichwort : "low charge regler" ins Forum.
Ich kann mich erinnern, da mal irgendwas gelesen zu haben das die Batterie eine Mindestkapazität haben muß, damit Du Deinen Regler weiterfahren kannst.
Ich glaube das war irgendwas um die 6 oder 7 AH.
Klaus
FLH71
Beitrag von FLH71 »
Super, Danke Dir, da kann ich ja eigentlich die vorhandene Schmelzsicherung verwenden, oder?
im Prinzip tut es jede Sicherung.
Original hat die MoCo Bi-Metallsicherungen verbaut und die meisten hier sind auch sehr zufrieden damit.
Das Thema der Mindestbatteriegrösse ist ein Dauerbrenner hier.
Die Argumentation der Beführworter ist logisch, nachvollziehbar und man macht nix falsch damit.
Als ewiger Nörgler mahne ich dazu die komplette Elektrik nicht außer acht zu lassen. Die meisten Fahrer behaupten zwar das meine Elektrik tiptop ist aber wundern sich oft genug über Phänomene ihrer Lichtorgel.
Seit Jahren fahre ich mit einer spottbilligen, wartungsfreien 4AH Batterie von Tante Lou im Ölfass.
