Hinterradschwinge
olakala
Hinterradschwinge
Beitrag von olakala »
Hallo Biker,
habe folgendes bei meiner 1980 FXWG festgestellt.
Wenn ich die Hinterradachse festziehe drückt es die Schwinge ungefähr 5mm zusammen. Sollte ich mir da ein Distanzstück drehen oder ist das unproblematisch?
Gute Fahrt olakala
FXWG Bj.: 1980
Re: Hinterradschwinge
Ich würde mir da schon was passendes Einbauen.Das einfachste dürfte wohl drehen sein.Kannst du gleich was in ES drehen.
olakala
habe schon daran gedacht, aber das Problem ist das dann die achse zu kurz ist.
Will sagen das gewinde reicht dann nicht um den Splint durchs Loch zu bringen. Was nun?
Gute Fahrt Olakala
FXWG Bj.: 1980
dann würde ich sagen das die Schwinge nicht mehr im OEM-Maß ist.Kann ja nicht sein das die Achse zu kurz ist.Hoffe doch es ist eine originale.Messe mal die Schwinge am ende aus.(Außenmaß - da wo die Kettenspanner eingeschoben werden).Vergleiche das dann mal mit einer meiner Schwingen.
olakala
habe ein Scheibenrad hinten drin, muß erstmal warten mit dem messen.
Besten dank und allzeit gute fahrt.
Olakala
FXWG Bj.: 1980
Rudi
Beitrag von Rudi »
Hallo Olakala,
ist bei mir auch so.
Habe 3 Schwingen, eine ist OEM, haben alle den gleichen Abstand am Ende.
sind wenn mich nicht alles täuscht so 23 cm.
Wenn ich die Achse anziehe drückt es die Schwinge auch etwas zusammen.
War bis jetzt kein Problem.
Würde ich Unterlegscheiben als Spacer dazwischen packen, würde der Splint auch nicht passen.
Rudi
Es ist so wie es ist.
