Entlüftung Kurbelwellengehäuse
Ölspur-Rainer
Beitrag von Ölspur-Rainer »
es gab schon jede Menge Beiträge, warum manchmal Öl aus dem Schlauch der Kurbelwellengehäuseentlüftung kommt. Das habe ich kapiert.
Bei mir tropft aber nun aus dem etwa 5cm langen 6kantigen Teil zwischen Kurbelwellengehäuse und Schlauch Öl aus. Ich denke mal das ist sowas wie ein Rückschlagventil, damit die Luft nicht ins Vakuum gesaugt wird.
Ist das richtig ? Und warum ist da eine Bohrung aus der das Öl direkt austritt ? Ist da irgendwas kaputt ?
Habe dann mal in den üblichen Katalogen (Custom Chrome, Storehouse) gesucht. Scheint nur Ersatz von Syke zu geben. Für 80 EUR !!!!!!
Das scheint mir aber sehr teuer, gibts da was billigeres ?
Danke
Rainer
kickstartworks
Re: Entlüftung Kurbelwellengehäuse
Beitrag von kickstartworks »
hi rainer !
ist das ein shovel ?? und das lange, sechskantige ding erscheint hinter deiner ölpumpe? das ist nur ein langer schlauchstutzen und da ist eigendlich nichts drinn...zumindest bei all denen die ich in händen hatte.
ich glaube, das ding hat sich gelöst, beim runter und raufnoddeln deines schlauchs. schraub es einfach mit gefühl wieder an. es hat ein konisches gewinde am ende. lässt sich also nicht bis auf block anziehen. vorsicht!!
gruss zuttel
Hallo rainer!
habe auch so ein Ding an meiner Late-Shovel. Ist nur eine Verlängerung, da sollte nichts rauslaufen.
Wenn es locker ist, einfach mit Teflon wieder einsetzen und neuen Schlauch drauf.
Ölspur-Rainer
ist also nur eine Verlängerung ?
Habe ich mir fast gedacht.
Ist übrigends eine 73er Shovel.
Das komische ist, dass mitten in der Verlängerung ein Loch ist.
Kann da richtig mit dem Schraubenzieher reinbohren.
War wohl einer der Vorbesitzer ein Bastler.
Schraube ich dann ab und schweiss es zu.
Vielen Dank.
Rainer
Hi Ölspur-Rainer!
Überleg Dir das genau, nicht das aus Dir nur ein Rainer ohne Ölspur wird.
