Deckel von Stösselführung geht nicht drauf
Jaggomo
Beitrag von Jaggomo »
Hi Jungs
Da einer meiner vorderen zwei Stösselführungen etwas ölt
dachte ich mach halt mal auf und schau dir das mal an.
Hab den Deckel oben abgezogen und die Stösselführung zusammen
geschoben.
Untere Dichtung muss wohl erneuert werden.
Soweit so gut.
Jetzt bekomme ich den sch... Deckel nicht mehr drauf.
Stösselführung ganz auseinander gezogen und Federhülse so weit
wie möglich nach unten gedrückt aber es fehlen immer noch
mindestens 2 mm.
Gibt es da einen Trick oder ein spezielles Werkzeug
oder was ich ja nicht hoffe bin ich zu blöd???
Ich danke euch schon mal im voraus
Gruß Martin
Ach so
FXS Bj 79
Re: Deckel von Stösselführung geht nicht drauf
Hallo Martin
Mal sehen ob ich das (verständlich) erklärt bekomme, was Du brauchst ist ein "Schlitzschraubenzieher"
- Den unteren Teil des Covers mit dem O-Ring in den Block einsetzen, auf den richtigen Sitz den O-Ringes achten.
- Das "innere" Rohr nun mit dem O-Ring nach oben in die Rockerbox schieben, auf den richtigen Sitz achten, dieses Rohr, wenn notwendig festhalten
- Den oberen Clip unter die Nut des inneren Rohres schieben und nach oben drücken
- Nun den Schraubenzieher zwischen dem unteren Teil des Covers und den Clip klemmen
- Langsam den Schraubenzieher nach oben drücken (dabei drückst Du nun die Feder des unteren Coverteiles nach unten) und den Clip in Richtung seines Bestimmungsortes schieben
Jaggomo
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Ich habe keine O-Ringe ich denke das sind unten und oben so ne Art
Korg.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe
Deckel (Klipp) oben einsetzen und mit Schraubenzieher zwischen Deckel
und Federbuchse so ne Art Hebel aufbauen und nach oben drücken.
Muss das leicht gehen oder doch etwas mehr mit Kraft??
Gruß Martin
Hallo Martin
Ja, richtig verstanden.
Leicht/schwer...wenn dun den Clip nicht raufgeschoben bekommst, musst Du von diesem etwas abfeilen. Dadurch wird die Federkraft aber vermindert.
Ich glaube in Erinnerung zu haben, dass die Korkdinger nur bedingt abdichten. Ich nutze für die unteren Cover immer X-Ringe und oben einfache O-Ringe (sind glaube ich vom Evo, weiß ich aber nicht genau)
Jaggomo
Hallo Norbert
Beim wechseln der Dichtungen müssen die Stössel ja raus.
Kann man die ohne zu verstellen irgendwie rausnehmen oder muss ich sie
aufschrauben und danach das Spiel neu einstellen??
Dichtung an dem Gehäuse wo die Hydros drin sind auch gleich wechseln???
(also unten die Papierdichtung)
Gruß Martin
Jaggomo
Hab da einen Dichtungssatz gefunden ich denke das ist der richtige.
http://www.mototools.de/dichtungen_8201.html
Hallo Martin
So lange die Korkdichtung nur "schwitzt" würd ich da gar nichts drann machen. Das ist fast normal. Wenn se richtig ölen, das heist es läuft raus, kannst Du die Dichtungen wechseln. Die Papierdichtung unter den Tapedblocks bruchst Du nicht. Die müssen nicht raus. Die Stoßstangen müssen zum entfernen auf jeden Fall zusammen geschraubt werden. Das heist auch das die Hydroeinsätzte getrennt und gereinigt werden müssen. So das Du auch nicht drum herum kommst, die Hydros neu einzustellen. WEnn du das noch nie gemacht hast solltest Du auf jeden Fall jemanden dabei habe, der sich damit auskennt.
Zu den dichtungen selbst:
Es gibt drei verschiedene Sorten. Kork, Gummi (O-Ring ) und Silikon. Welche Du davon verbaust ist warscheinlich eine Glaubensfrage. Die einen Sagen Kork reicht, die nächsten O-Ringe sind ein muß und dann noch die die sagen es gehnt nichts über Silikon. Welche Du nimmst entscheidest Du hingegewn selbst.
Grisu :twisted:
Jaggomo
Hi Norbert
Vielen Dank für deine Hilfe.
Ich werde gleich morgen Früh in meinen Garage gehen und versuchen
den Deckel wieder zu montieren.(leider kein Licht)
Dann schau mer mal wie viel Öl jetzt rauskommt.
An meiner alten XS650 hab ich Ventile auch selber eingestellt.
An meiner FXS hab ich eigentlich nur grobe Sachen selber gemacht.
(Bremsen Auspuff Vergaser Tauchrohre und so Sachen)
Aber durch die Wirtschaftskrise und Kurzarbeit muss ich jetzt doch
tiefer eintauchen in die Materie.
Hab glaub hier im Forum schon etwas darüber gelesen.
Und so ein Schrauberbuch hab ich auch.
Na ja vielleicht brauch ich es ja noch nicht.
Aber irgendwann auf jeden Fall.':D'
Ich melde mich morgen nochmals obs geklappt hat.
schönen Abend noch
Gruß Martin
mike70fl
Beitrag von mike70fl »
Hallo Martin,
man braucht schon etwas mehr Kraft um den Ring runterzudrücken und die obere Halbschale einzusetzen. Zumal die Finger verölt sind. Aber mit dem Schraubenziehertrick klappt es ganz gut. Wenn es allerdings so eingebaut war, muss es auch wieder so zusammen passen.
Mit den blauen Silikondichtungen habe ich schlechte Erfahrung gemacht. Der untere große O-Ring hat sich einfach nach innen weggedrückt.
Viel Erfolg,
Mike
Jaggomo
Hi Mike
Auch dir erstmal Danke
Werde gleich morgen das mit dem Schraubenzieher probieren.
Welche Dichtungen hast du jetzt .
Korg oder Gummi.Ich denke keine Silicon mehr. :D
Gruß Martin
mike70fl
Moin Martin,
bei mir hatte es oben leicht rausgesifft. Also habe ich mir auf Empfehlung die Silikon geholt. Zum Glück nur bei dem einen undichten Stössel ausgewechselt. Der obere hat sich übrigens nicht nach innen gequetscht. Wahrscheinlich weil er durch den kleineren Durchmesser formstabiler ist.
Ich werde aber demnächst wieder auf original Kork wechseln. (Evt Mitte Silikon drin lassen) Der obere, siffende Kork war übrigens nur undicht, weil er verkantet eingebaut war!
Grüße,
Mike
Jaggomo
Hipp Hipp Hurra
Nach 1 Minute war der Deckel drauf.
So einfach kann es gehen wenn man weis wie.
Ich möchte euch nochmals Danken für eure Bemühungen.
Jetzt muss ich nur noch die richtige Wahl für die Dichtungen treffen
dann werde ich mich mal am Einstellen versuchen.
Hab gerade gesehen das an der rechten Mutter von der Kipphebelwelle
auch etwas Öl austritt. Kann man die Mutter einfach lösen und O-Ring
wechseln oder gibt es da etwas zu beachten.
Gruß Martin
Hallo Martin
Die Schraube wird in die Welle der Kipphebel geschraubt. Es kann sein, dass Du sie mit Gegenhalten der Mutter auf der anderen Seite losbekommt.
Wenn nicht würde das einen erheblich größeren Arbeitsaufwand bedeuten, weil die Welle ausgebaut werden muss. Das bedeutet Kopf runter :-(
Jaggomo
Hi Norbert
Kopf runter hört sich schlecht an.
Dann muss ich ja eh alles einstellen.
Also Vergaser runter , Krümmer weg, Zündspulen weg
Ölleitung auch weg
5 Schrauben auf und dann runter damit.
Ist das richtig??
Das gibt ja nee komplett Sanierung
Ist da ein Dichtungssatz besser oder jede Dichtung einzeln??
Ich versuch erstmal die Mutter so zu lösen
aber wenn nicht
:shock:
Gruß Martin
aber wenn nicht
....dann lass es schwitzen. Es wird da ja nicht Literweise raustropfen.
