Sportster mit Getriebeölproblemen
thd63
Beitrag von thd63 »
Hallo Forum,
Wer hat einen Tip für mich, ich bin relativ neu hier, fahre unteranderem eine Sportster XL 1000 Baujahr 85.
Seit kurzem habe ich das Problem, daß Getriebeöl im hinteren Bereich des Primärdeckel herunter läuft.
Der Deckel ist dicht, das Öl muß von weiter oben kommen. Anlasserdichtung habe ich schon getauscht - ohne Erfolg. Kann es die Kabeldurchführung der LIMA sein ? Wie kann man diese abdichten ?
Bin für jeden Tip dankbar
ThD
hbf
Re: Sportster mit Getriebeölproblemen
Beitrag von hbf »
hi ,
eine kabeldurchführung die nicht mehr abdichtet könnte man (zumindest zu testzwecken ) mit silikon "aufpeppen"
gruß,
hbf
thd63
Beitrag von thd63 »
hi hbf,
Danke für die schnelle Antwort, an die Stelle ist sehr schwer ranzukommen und im inneren des Primärs hinter dem Kupplungskorb wird Silikon nicht halten. Trotzdem Danke für dir Idee.
ThD
