fährt irgend jemand einen linkert vergaser auf ner shovel?
pearse
Beitrag von pearse »
hi
würde mich mal intressieren wie der auf ner shovel läuft.
die ,selbst während der fahrt,einstelbare hauptdüse ist ja der hammer.
gruss olaf
Pandit
Re: fährt irgend jemand einen linkert vergaser auf ner shove
Beitrag von Pandit »
Was willst Du da während der Fahrt einstellen? Ich fahr keine Shovel, aber eine Pan mit Linkert, und da gab es nur einmal was einzustellen, nach der Revision.
Da muß du dir ersma ein Manifoldadapter bauen und danach noch ein paar Dehnübungen machen :wink: der Vergaser ist glaube ich noch länger als der S&S B Vergaser.
Bei der Pan sitzt das Manifold viel weiter drinnen.
Gruß Christian
pearse
na ja,der baut schon länger
aber man spart sich ja den luftfilter
(auf der indian hatte ich nur so nee kappe drauf,damit keine vögel angesaugt werden)
ich fand den vergaser einfach nur geil und ich habe den häufig mal nachgeregelt
olaf
