Nabenbolzen locker
Nabenbolzen locker
Hallo Leute!
Bei meiner 5-Bolzen-Nabe hat sich ein Bolzen gelockert und dreht sich ca 1/10 Umdrehung mit wenn ich die Mutter anziehe.
Hat das was zu bedeuten oder kann ich das ignorieren?
Oder besser auf der Rückseite mittels Schweisspunkt festschweissen?
Die Bolzen sind genietet.
hbf
Re: Nabenbolzen locker
Beitrag von hbf »
moin moin ,
hatte ich auch , habs mit einigen hammerschlägen nachgenietet . hätte das nicht gehalten , hätte ich den punkt am inneren radius gesetzt und dann n.einen gegenüber.
hbf
Ich würde da lieber noch ein Schweißpunkt anbringen.Bei der ganzen Rappelei könnte sich das sonst ganz lösen.
KayTee
Beitrag von KayTee »
Moin!
Ich habe "beim letzten Durchgang" jedem Bolzen einen Schweißpunkt auf den Po gebrannt, Schweißgerät auf "schön kräftich" gestellt, und hinterher alles wieder "plan" geschliffen mit Flex und Fächerscheibe.
Da tut sich dann nix mehr.
KayTee
Hi Christian
Würde an deiner Stelle (und habe an meiner) die Bolzen alle angeschweißt.
Gibt keinen geilern Show-Stopper als ein mitdrehender Bolzen beim Versuch des Kupplungsnabenausbaus.
Kannst dann den Bolzen abflexen/abdremeln und nen neuen einschweißen/vernieten.
Macht man nur einmal - danach ist Ruhe.
Gruß. Maruski
