Loctite 5910
Loctite 5910
Hallo Leute!
Weiß jemand, wo ich Loctite 5910 (früher "Ultra Blackl") in der TUBE herbekomme? Kartusche kann ich nicht gebrauchen, weil die zu schnell austrocknet.
Schon mal vielen Dank für die Antworten, Christian
Shovel1978
Re: Loctite 5910
Beitrag von Shovel1978 »
Bei Würth denke ich mal.
Re: Loctite 5910
Meinste das hier:
LOCTITE Quick Gasket 5910 bildet nach Aushärtung eine dauerelastische, zuverlässige und langlebige Dichtung. Der einzigartige Sprühkopf ist besonders einfach anzuwenden und erlaubt ein genaues und gleichmäßiges Auftragen. Das Produkt kann auch Feststoffdichtungen ersetzen.
- Temperaturbeständig bis 200 °C, kurzzeitig bis 260 °C.
- Eine Dose ergibt bis zu 10 Ölwannendichtungen (mittelgroßer PKW-Motor).
- Beständig gegen alle Flüssigkeiten im Fahrzeugberiech (Öl, Kühlmittel und Hydraulikflüssigkeit).
- Geruchsfrei.
- Sofortige Dichtwirkung: bis 0,25 mm bis 0,35 bar.
Typische Anwendung:
Dichtet Ventildeckl, Ölwannen, Thermostatgehäuse, Wasser- und Ölpumpen, Steuergehäusedeckel, Getriebeölwannen, Antriebsachsabdeckungen, Einlasssysteme, Frontdeckel, Getriebegehäuse.
(Hinweis: Nicht als Zylinderkopfdichtung oder für Teile in dauerndem Kontakt mit Treibstoff verwenden.)
Kostenpunkt (200ml): 28,10 €
Re: Loctite 5910
Hi Leute!
Genau das ist es. Schweineteuer aber wirklich gut
Gauzy, hast Du den Link dazu?
Danke und Gruß, Christian
Re: Loctite 5910
Nö, hab ich nicht bzw. kann ich dir den nicht geben, weil der von meinem Lieferanten ist und du da nur auf die Seite kommst, wenn du die Zugangsdaten hast. Ich kann das aber für dich bestellen und dir dann schicken.
Re: Loctite 5910
ich bewahre Silikone und Dichtungsmittel im Gemüsefach im Kühlschrank auf. Das verhindert das Aushärten nicht ganz, verzögert es aber um einige Zeit. Auch Superkleber und 2K-Kleber bewahr ich dort auf.
Warnung: es kann aber sein, dass in dem einen oder anderen Haushalt die Ansichten der Scheffin des Arbeitsbereiches Küche nicht immer ganz mit den Vorstellungen des heimwerkenden Moppedfahrers in Übereinstimmung zu bringen sind... :wink: :wink:
Schönes Wochenende
Jaggomo
Re: Loctite 5910
Beitrag von Jaggomo »
Servus
Kuk mal da
http://www.mercateo.com/p/183-14073408/ ... 300ml.html
Ist es das??
Gruß Martin
emundems
Re: Loctite 5910
Beitrag von emundems »
Martin,
Das isses, aber in genau der Kartusche, die Christian nicht haben wollte.
Grüße!
Markus
Yuck Fou!
mike70fl
Re: Loctite 5910
Beitrag von mike70fl »
Hi Trybear,
ich will ja nicht den Klugscheißer machen aber wenn Dir Deine Gesundheit wichtig ist, dann pack den Mist nicht mit Lebensmitteln zusammen! Da dunstet immer etwas aus und bindet sich bevorzugt an das Fett der Lebensmittel, also Butter usw, Käse, Wurst, Milch usw usw.
Nur mal so, rein untechnisch...
Grüße,
Mike
Ich habe übrigens schon einige Leute an Krebs sterben sehen und keiner wußte warum. Wir sind so vielen Giften ausgesetzt, da sollte man die bekannten und offensichtlichen eliminieren.
Ausgenommen sind hier natürlich legale und andere Rauschmittel.
bernd
Re: Loctite 5910
Beitrag von bernd »
Hallo Christian, habe noch 3Tuben (Würht Silikon Spezial 250).Das müßte sowas sein wie du brauchst, kannste eine von haben.Bist ja nicht soweit weg von mir.
Gruß Bernd
Jaggomo
Re: Loctite 5910
Re: Loctite 5910
ok, danke guter Hinweis, hab ich nicht zu Ende gedacht.
Bei mir stehen die Sachen allerdings im Werkstattkühlschrank. Da sind außer ein paar Getränkeflaschen keine Lebensmittel drin.
Aber sowas ist unbedingt zu beachten, hast uneingeschränkt recht.
Also nehme ich meinen Tipp zurück.
LG + Danke für die Aufmerksamkeit
Re: Loctite 5910
Hallo Christian,
grad gefunden, guck mal hier:
http://www.maedler.de/Catalog/Article.a ... e=14073407
LG
Re: Loctite 5910
Hi Trybear!
Danke für den Tip!
Die Kartuschen härten bei mir immer so schnell aus, die Tuben halten länger. Aber wenn es keine Tuben mehr gibt, muss ich zu den Kartuschen greifen. Das Zeug ist jedenfalls das Beste, was mir untergekommen ist: ölabweisend! Kannste auf alles schmieren, was ölt und nix kommt mehr durch. Müsste nur noch benzinbeständig sein.
Re: Loctite 5910
Halo Jaggomo!
Danke, das ist es was ich suche!
