lima und laderegler messe
obi kickerkiller
Beitrag von obi kickerkiller »
hey leuts! war gerstern aufn heimweg von ner bekannten. an der ampel schalt ich runter. und in dem moment wird mei licht n bissl dunkler. ich mich scho gewundert. vorsichtshalber mal auf abblendlicht geschaltet ned das ich noch stehen bleib. so heute mal gemessen. 12v wenn se läuft an der bat. bei licht und drehzahl nur 11,5. jetzt meine frage. wie kann ichd es rausmessen was kaputt is? wie überprüf ich die lima und den laderegler?
gruß obi
stöhrt das nicht die nachbarn???
NATÜRLICH!!!!!!
bin ich ölich binn ich fröhlich.... bei elektrik krig ich hecktik
Re: lima und laderegler messe
Hallo Obi,
über die Suchfunktion bekommst Du dazu einen Haufen Infos.
Rainer hat dazu mal geschrieben:
rainer_aus_ulm hat geschrieben:Hallo,
Stator messen:
-Zündung aus
-Stecker an Lima abziehen
-Ohm-Messgerät an beide Kontakte v. Stator = 0.4 Ohm
-Ohm-Messgerät an einen Kontakt v. Stator und an Masse (Motorblock)
= muss unendlich sein. Andere Stiftkontakte v. Stator genauso durchmessen. Es darf kein Wert außer unendlich abzulesen sein.
Ladespannung der Lima messen:
-Kiste anwerfen
-pro 1000U/min müssen ca 14-20V Wechselspannung (AC) ankommen,
also ca bei 2000U/min ca 28-40 V
-Stecker an Lima wieder draufstecken und sichern
Regler messen:
-Batterie muss geladen sein
-Kiste anwerfen
-Spannungsmessgerät (Gleichspannung DC) an Batterie anschliessen
-Gas geben
Es dürfen nicht mehr als 14.8 V DC ankommen (egal wieviel Gas du gibst)
Es müssen mindestens 12.5 V DC ankommen.
nobody0815
Beitrag von nobody0815 »
...könnte man eigentlich in die Tech-Base übernehmen.
Klasse Anleitung!
Hab ich schon für die Techbase auf Halde liegen. Ich komm nur nicht dazu... :(
Gerry hat geschrieben:Hallo Obi,
Stator messen:
Ich bin ja nun nicht der Elektronikfachmann; ich weiß, dass sich eine Gleichstromlima und eine Wechselstromlima in gewissen Dingen unterscheiden. Natürlich kommt es darauf an, wie das Meßgerät eingestellt ist...... aber sollte es nicht 4 Ohm heißen
Arthur hatte mal gepostet, dass der Wert in Ordnung sei, wenn er zwischen 6 und 7 Ohm beträgt, zumindest bei einer Gleichstromlichtmaschine.
Oder ist der Wert doch korrekt, weil die Wechselstromlima mehr Strom erezugt?
liekoer hat geschrieben: .... aber sollte es nicht 4 Ohm heißen
Nö.
0.4 Ohm.
Siehe Manual
Thompson
Beitrag von Thompson »
Vielen Dank für den Artikel, habe damit mein Regler-Problem in den Griff bekommen :D
Gruß Tom
______________
*** SCFFSC ***
rigid frames keep rollin'
