Sekundärkette
Micha58
Sekundärkette
Beitrag von Micha58 »
Ich brauche eine neue Sekundärkette.
Wenn ich nicht bei W&W kaufe, wollen die anderen Zubehörläden das genaue Motorrad-Modell wissen
(Knickrahmen mit Rundschwinge und Trommelbremse ist bei denen natürlich nicht im Katalog aufgeführt).
Ich habe jetzt eine einfache Kette mit 104 Gliedern.
Bei einer Kettenbreite von 20mm habe ich noch einen Abstand zum Reifen
von 8-9mm.
Reicht der Abstand z.B. für eine breitere O-Ring-Kette?
Was für ein Modell muß ich wählen, wenn ich z.B. eine Kette von D.I.D. kaufe?
Wie erkenne ich die Teilung (530er / 520er)?
Re: Sekundärkette
Hallo Micha!
530er ist Harleymaß, kenn ich nicht anders. Haben die Sportys vielleicht 520er Teilung?
Wenn Du 104 Glkieder hast geht eigentlich alles was gleich lang länger ist 8). Von Tsubaki gibt es Ketten je nach PS, Omega reicht völlig aus, geht bis 95 PS, kostet bei MCS knapp 104 Euro.
http://www.motorcyclestorehouse.nl/inde ... 3836&top=0
Re: Sekundärkette
Harley benötigt eine 3/8 x 5/8 Kette (530er) Kette.
Ob`s bei dir reicht (Rundschwinge-mit-was-weiß-denn-ich-wie-breit-dein- Reifen-ist) kann ich nicht sagen.
Re: Sekundärkette
Hallo Micha!
Hab das mal bei mir nachgesehen, ne breitere mit O-Ringen sollte passen.
Re: Sekundärkette
Hallo micha
Die Bezeichnung von O-Ring Ketten bei DID ist "DID530V" und gibt es auch auf maß.
Grisu :twisted:
Landmark
Re: Sekundärkette
Beitrag von Landmark »
Hallo Micha,
eine O-Ring-Kette sollte passen, sofern du ein Harley-Getriebe drin hasst, (bei After-Market (z.B. Rev-Tec) kanns zu eng zwischen Primär und Getriebe sein) und dein Hinterrad nicht zu breit ist. Bei der Original (E-Glide) Reifengröße MT90B16 ist auf jeden Fall alles im grünen Bereich.
Gruß!
Landmark
