Reifengröße XLCR Cafe Racer
panhead9
Beitrag von panhead9 »
Moin Leute,
aufgrund zwei neuer Lieben, die eine rothaarig, die andere aus Eisen,
habe ich lange das Forum 'schleifen' lassen.
Aber jetzt, und ich hoffe ich darf die Frage hier stellen und bekomme geholfen.
Die neue Liebe aus Eisen ist eine original XLCR Cafe Racer, Bj. 1978, und wurde aus USA importiert.
Die Burschen da drüben scheren sich leider nicht viel um Reifengrößen und somit ist nicht klar, ob die Reifen die montiert sind auch wirklich hir in D erlaubt sind.
Nun brauche ich aber neue und war auch schon beim Reifenhändler, der jedoch keine Auskunft geben kann.
Die original Reifengrößen heißen 3,75x19 vorne, 4,25x18 hinten.
Original-Reifen wären: Goodyear Eagle A/T MJ90-19T vorne und Goodyear Eagle A/T MJ90-18T hinten.
Ich weis nicht ob der Reifenfuzzi zu blöd ist, er kann mit den Angaben nichts anfangen oder in einer Tabelle einen kompatblen Reifen finden.
Welche Reifengrößen und Hersteller dürfte ich denn montieren?
Chris
Re: Reifengröße XLCR Cafe Racer
Harley Davidson Reifenfreigaben bis Bj. 85 als PDF aus Mörfelden
@Norbert: der CafeRacer hat hinten 18Zoll und das ist in dem Dokument nicht aufgeführt. :?
panhead9 hat geschrieben:Die original Reifengrößen heißen 3,75x19 vorne, 4,25x18 hinten.
Hi Chris,
würde dich gern etwas verwirren :D
Ich habe hier so eine Modellübersicht und dort sind die originalen Reifendimensionen mit 3.00x19 vorn und 4.00x18 hinten angegeben.
panhead9
Danke für die Hilfe
Ich geb einen aus ;-)
Aber: in der Liste sind für die XLCR 16"-Reifen angegeben, hinten wird aber ein 18" benötigt.
Die Liste ist sich da auch wieder uneins. Wat mach ich nu?
Chris
Hallo Chris
1.) ...Die Burschen da drüben scheren sich leider nicht viel um Reifengrößen und somit ist nicht klar, ob die Reifen die montiert sind auch wirklich hir in D erlaubt sind...
2.) ...Welche Reifengrößen und Hersteller dürfte ich denn montieren? ...
...mit diesem Dokument wird erklärt, welche Reifen in Deutschland von Harley Davidson pauschal freigegeben sind, soviel zu Punkt 2.
Willst Du andere Reifen fahren musst Du zum Tüv-Onkel und dort nachfragen, ob er sie einträgt.
Ich glaube nicht, dass Du einem solchen Ing. mit dem Argument kommen kannst, "...die bei Shovel-Heat.com haben mir aber etwas anderes gesagt, z. B. dass..." ;-)
Wenn der Ing einverstanden ist, oder Dir sagt, welche Reifen er sonst noch eintragen würde, musst Du mal ein bisschen Googleln um Deinen Reifenhändler zu überzeugen, dass es die Reifengrößen gibt; jedoch sehe ich bei der Größe 4.25x18 etwas schwarz, jedenfalls bei dem ersten Treffer eines Reifenhändlers.
SPEEDI
Beitrag von SPEEDI »
Vll hilft dir das weiter .
SPEEDI
Tach,
guck mal hier:
http://www.oldtimerreifen24.de/shop/pro ... 687c45ce38.
oder:
http://www.oldtimerreifen24.de/shop/pro ... 4494630194
Ist´n zuverlässiger Laden, hab gute Erfahrungen gemacht.
LG
