Zylinderkopfschrauben
- nobodyshero
Hallo Leutz, brauche mal Eure Hilfe.
Welche Gewindegröße haben die Zylinderkopfschrauben vom 1340er Shovel?
Über eine schnelle Antwort würd ich mich riesig freuen.
Gruß Andy
Gruß Andy
Re: Zylinderkopfschrauben
Hallo Andy!
Wenn Du die 5 meinst, die den Kopf auf dem Zylinder halten, dann tippe ich auf die Schnelle auf 3/8-16.
Wer bietet mehr?
Wer bietet mehr?
Christian hat geschrieben:Hallo Andy!
Wenn Du die 5 meinst, die den Kopf auf dem Zylinder halten, dann tippe ich auf die Schnelle auf 3/8-16.![]()
Wer bietet mehr?
Servus Andy,
die 5 Kopfschrauben haben 7/16-20.
@ Christian: Was bringt das sowas zu posten wenn Du's nicht parat hast...Andy bringst bestimmt nicht weiter...
- nobodyshero
Hey Lutz, danke für Deine schnelle Antwort.
Gruß Andy
Gruß Andy
Hallo Andy
Du willst doch wohl nicht etwas andere Schrauben verbauen, oder?
Hallo Lutz!
Recht haste, wollte das eigentlich auch rechtzeitig korrigieren, aber auf dem Weg zur Garage erwischte mich ein Rohrbruch beim Mieter.
Das war dann in dem Moment wichtiger.
Die Maße habe ich jetzt auch, will aber noch anfügen, dass das keine 0815-Schrauben sind, sondern Schrauben mit einer höheren Zugfestigkeit.
Sie werden üblicherweise mit einem Drehmoment von 90 NM angezogen.
- nobodyshero
Nein ich will keine anderen Schrauben benutzen, nur ein Gewinde im Kopf muss nach geschnitten werden, weil die ersten zwei Gänge mit irgendwas versifft sind(alter Kopf wird aufgearbeitet). Und dazu brauchte ich das Maß um mir den richtigen Gewindebohrer zu besorgen.
Danke für Eure Antworten
Andy
Andy
Moin Andy!
Wenn das, was da drin ist, kein Rest einer Schweißerei, sondern Schraubensicherung oder anderer Popel ist, wäre mein Tipp, den oder die Köpfe zuerst in ein Ultraschallbad zu schmeißen. Das müsste Reste von Loctite oder Ähnlichem hervorragend lösen, ohne dass man das Risiko einer Gewindebeschädigung eingehen muß.
Viel Erfolg!
KayTee
Viel Erfolg!
KayTee
- nobodyshero
Es sieht mehr nach Schweißresten aus.
Gruß Andy
Gruß Andy
