Steuerkopfschraube
marusky
Steuerkopfschraube
Moin Gemeinde. Ich hab da mal ne Frage. Gibt es verschiedene Steuerkopfschrauben für original WideGlide Brücken und Aftermarket? Bei meiner Brücke ist das Loch in der Brücke ca. ~32mm und die Steuerkopfstange ~25,3mm - daraus resultiert ein Spiel, welches es unmöglich macht die Gabel vernünftig einzubauen. Gibt es also Muttern, die nich plan sind, wie die orig. WideGlide Mutter, sondern einen Rand unten haben, der in das größere Loch greift und das Spiel somit ausgleicht. Alternativ könnte ich mir eine Scheibe drehen, die das Spiel ausgleicht und die obere Brücke gegen die Stange abstützt. Hat da jemand aus der Gilde Erfahrungen mit gemacht? Und sonst allen, die schon auf der Bahn sind, weiter so´n schönes Wetter. Gruß Maruski
Re: Steuerkopfschraube
Hi ,
klar gibt es je nach Gabeltyp und Hersteller unterschiedliche Steuerkopfmuttern. Bei Dir könnte aber eventl. die Schraube aus dem CC 06 Katalog mit 1" x24 passen , diese hat nämlich diesen Rand zum einpassen.
