beschlaunigerpumpe einstellen beim mikuni hs 40 ?
Grame
Beitrag von Grame »
hallo- kann mir einer von euch sagen wo ich eine deutsche einstellanleitung für den 40er mikuni herbringe? meine shovel läuft eigentlich von unten raus bis zum oberen Drittel der schieberöffnung perfekt-nur wenn ich den hahn mal ganz aufreisse-merke ich im oberen drehzahlbereich dass die leistung eher abnimmt statt noch höher zu werden. düsen hab ich eigentlich schon sehr viele varianten ausprobiert-nur die beschleunigerpumpe hatte ich bisher noch nicht verstellt-kann mir jemand sagen oder beschreiben wie man die am besten einstellt? danke im vorraus (PS monentane bedüsung ist 162,5 hauptdüse und 17,5 nebendüse und LGGS ist 2 1/4 drehungen rausgedreht) habe einen 1340er shovel mit halbelektronischer zündung.
Re: beschlaunigerpumpe einstellen beim mikuni hs 40 ?
Servus gismofriend,
hast eine PN, vielleicht hilft's Dir weiter.
Grame
Beitrag von Grame »
voll merci !! dann werd ich die tage mal einstellen-vielen Dank erstmal-!!!!!
gismofriend hat geschrieben:.... meine shovel läuft eigentlich von unten raus bis zum oberen Drittel der schieberöffnung perfekt-nur wenn ich den hahn mal ganz aufreisse-merke ich im oberen drehzahlbereich dass die leistung eher abnimmt statt noch höher zu werden. ...
hat sich was getan ?
Ich denke nicht das dies an der Beschleunigerpumpe liegt.
Würd `mich mal interessieren
Grame
Beitrag von Grame »
na ja-etwas besser ist es-mein strahl von der beschleunigerpumpe spritzte nicht mittig sonderne in richtung des hinteren zylinders-das hab ich erst mal eingestellt , sodass die düse genau auf die schiebernadel spritzt( so stehts in der mikuni anleitung) und dann hab ich die Hauptdüse von 162,5 auf 160 reduziert-jetzt ist es etwas besser-aber noch nicht perfekt!! eventuell muss ich noch die Schwimmernadel anders einhängen-aber wie weiss ich nicht? höher oder niedriger? wie gesagt-von dreiviertelgas bis gasanschlag tut sich nix mehr-die leistung nimmt in dem Teil sogar etwas ab. kann mir einer sagen wie ich die schwimmernadel anders hängen muss? Danke im vorraus !! (aber wie gesagt-etwas besser ist es schon geworden durch die düse und den Benzinstrahl denk ich!!
wird die Nadel höher justiert, wird mehr Sprit durch die Hauptdüse angesaugt. Ist das ein HS oder HSR ?
Auf jeden Fall darf die Beschleunigerpumpe nicht dauernd spritzen bzw tropfen. Der Ofen muss auch ohne B-pumpe laufen und sachtes beschleunigen klaglos akzeptieren
Wenn die Zündung (welche denn ? mech. Fliehkraftregler ?) ok ist kann es schon möglich sein das der Motor in höheren Drehzahlen zu mager läuft.
Knallt die Kiste beim schlagartigen "Gas zurücknehmen" ?
Es könnte auch sein das die Mühle in oberen Drehzahlen regelrecht "absäuft".
Aber dann wäre einiges falsch...
Kommen Stichflammen aus`m Auspuff beim schlagartigen "Gas wech" ?
Grame
Beitrag von Grame »
hab also die Zündung abgeblitzt-alles in Ordnung(dyna S Dualfire) vergaser ist ein HS 40- ich probier jetzt mal die Beschleunigerpumpe ganz weg zu lassen und schau dann ob sie einigermassen läuft und dann stell ich die pumpe vorsichtig wieder dazu-hoffe das ich das hinbekomme-bedüsung ist meineserachtens jetzt mit 160 haupt und 20 nebendüse gut und schwimmernadel mittig.beim schlagartigen gaswegnehmen schiesst sie nicht- nur ab und zu im unteren drehzahlbereich patscht sie-aber ganz selten und wenig-das kann man lassen denk ich!!
