Gewinde, lern es wohl nie.
Rudi
Beitrag von Rudi »
beim auseinanderschrauben meines Primärs, DIN Lager 25mm innen :D , habe ich bemerkt, das die Gewinde im Motorblock nicht mehr die besten sind.
Möchte eine Gewindestange hineindrehen, und dann Sicherungsmuttern drauf.
Es ist dieses grobe Gewinde, und die Schraube hat einen Durchmesser von 0,3 Zoll.
Wie heißt dieses Gewinde?
Vielen Dank
Rudi
Es ist so wie es ist.
Re: Gewinde, lern es wohl nie.
Also wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du 0,3" gemessen.
Das wären laut Adam Riese 25,4 x 0,3 = 7,62 mm gerundet also 8 mm und das wären 5/16".
Zuletzt geändert von SuperGauzy am 27.07.2009, 22:27, insgesamt 1-mal geändert.
Hi Rudi,
5/16-18 (UNC)
Hast du eine günstige Adresse für zöllige Gewindestangen?
P.S:
Hast du schon ein 25mm Lager drin gehabt?
Ich habe mir mal die Installationsanleitung vom 5in4 runtergeladen, da steht echt kein Wort von Lagerumbau drin....
Rudi
Beitrag von Rudi »
Danke Gauzy,
und wie heißt das grobe Gewinde ?
Rudi :oops:
Kann man sich relativ einfach merken:
UNF - fein
UNC - grob
Rudi
Beitrag von Rudi »
Danke euch beiden.
Habe keine Adresse von einem Gewindestangen Lieferanten.
Wichtig, muß schnell gehen.
@ Fauli Habe alles fast auseinander das zöllige Lager ist noch drin.
Man kann die Welle drehen, und das Lager dreht manchmal mit.
Hat also Luft.
Ist ne Shit Arbeit, E-Starter!.
Grüße Rudi
Zuletzt geändert von Rudi am 28.07.2009, 00:32, insgesamt 1-mal geändert.
Supi 77 hat geschrieben:Habe keine Adresse von einem Gewindestangen Lieferanten.
Ich auch nicht, vielleicht meldet sich ja hier noch jemand.
Bei W&W gibt es welche, aber leg dir vor dem Preischeck eine Sauerstoffmaske an, du bist nicht mehr der Jüngste. :lol:
Rudi
Beitrag von Rudi »
Bin gerade am suchen,
W&W, im Moment nicht Lieferbar.
Hab grade eine Seite
http://www.online-schrauben.de
Preise sind aber auch nicht ohne.
Was ist besser A2 oder A4? Festigkeit.
Zum Kot..n.
Werde mal bei Stehbolzen schauen.
Geb ja nie auf.
Danke für die Mühe.
Rudi-Ratlos.
Matze
Beitrag von Matze »
Hi shovelfauli, bei ,hier, 5/16 braucht die Angabe 18 ( Anzahl der Steigungen) nicht mit angegen zu werden, da es sich hierbei um ein Regelgewinde handelt und dies halt Steigung 18 hat! Angabe der Steigung nur nötig wenn vom Regelgewinde abweicht, halt wie bei metrischen Gewinden auch. Gruß Matze
Matze
Beitrag von Matze »
Hi supi77, versuch es mal bei va-schrauben.de
War bisher zufrieden, wenn ich dort bestellt habe. Gruß Matze
Matze hat geschrieben:Hi shovelfauli, bei ,hier, 5/16 braucht die Angabe 18 ( Anzahl der Steigungen) nicht mit angegen zu werden, da es sich hierbei um ein Regelgewinde handelt und dies halt Steigung 18 hat! Angabe der Steigung nur nötig wenn vom Regelgewinde abweicht, halt wie bei metrischen Gewinden auch. Gruß Matze
Hi Matze,
danke, wieder was dazugelernt. :D
Ich weiß es jetzt, aber weiß mein Gesprächspartner das auch?
Der eine Händler gibt nur die Steigungen an, der nächste nur das System.
Ich werde also in Zukunft trotzdem immer beide Infos dazu schreiben, um Missverständnissen vorzubeugen.
P.S: wie schnell war va-schrauben.de so in der Regel?
Matze
Beitrag von Matze »
Hi Fauli, nichts für ungut! Steht zur Not hinten auf dem Meßschieber!
P.S. Kannst du dich eigentlich an mich erinnern? PEP! Fahre die Kiste aus CUX in schwarz, orange/gold. Bist eigentlich mit deinern gebrochenen Speichen gut nach Hause gekommen? D.h. dort wo du noch hin wolltest? Gruß Matze
Hi Matze,
wie schnell ist denn nun va-schrauben.de ? :D
P.S: Ahh! Ja, kann mich erinnern, wusste aber deinen Forums-Nick nicht. :D
Jo, bin gut angekommen. Die ersten km mit max 60km/h dann ein paar mit 80km/h und den Rest auf der Bahn mit 100km/h :lol:
Komplettes Rad ausgetauscht und das folgende Wochenende bei einem Treffen in MeckPomm den Pokal für die weiteste Anreise mitgenommen: YESSS! sie ist nicht totzukriegen :twisted:
Matze
Beitrag von Matze »
Hi Fauli, die erste Bestellung macht er glaub ich nur per Vorkasse. Alle weiteren gehen dann per NN. Liefert echt schnell, war immer zufrieden! Gruß Matze
Rudi
Beitrag von Rudi »
Ach Fauli,
mich wirft so leicht nichts um.
Was ich schon hinter mir habe hast Du vielleicht noch vor Dir :D .
Bevor ich lange mit Gewindestangen rum eier, die dann irgendwann nächste Woche kommen.
Also die Stehbolzen sind schon drin.
Sind die für Manifold - Vergaser 1978.
Passen bestens.
Von W&W etwas teurer aber schnell.
Hast vielleicht gelesen, meine Getriebewelle ist wirklich Zoll.
Rudi zufrieden.
