zähnezahl 5.gang-rad der hauptwelle
hallo ich besitze ein oem 5 gang getriebe und muss die zähnezahl wissen. konnte leider durch rum googeln nichts finden. weis das jemand?
danke!!!
danke!!!
Re: zähnezahl 5.gang-rad der hauptwelle
die Anzahl Zähne eines Zahnrades weiß auch hich nicht - wozu auch.
Aber die Übersetzung des 5. Ganges ist 1:1.
rp
rp
- shovelfauli
hi hades,
brauchst du die Angabe für deinen Speedo?
Servus hades22,
es sind 41 Zähne.
es sind 41 Zähne.
- shovelfauli
Nabend,
äähm sorry hades, vergiss meine Frage.
Hatte deine Frage nicht richtig gelesen (5. Gang Hauptwelle hat mit deinem Speedo ja garnix zu tun).
P.S:und übrigens: Die Antwort ist 42 klick
danke für die antwort (41 Z). meine frage ist wo hast du die zähnezahl her. für die anderen: ich benötige die zahl für meinen sch... elektr. tacho.
danke!!!
danke!!!
- shovelfauli
hast du schonmal einen Katalog in die Hand genommen und dir die Explosionszeichnung angesehen und das 5th gear main shaft mit der Lage des Hallgebers an deinem Getriebe verglichen?
Servus,hades22 hat geschrieben:danke für die antwort (41 Z). meine frage ist wo hast du die zähnezahl her. für die anderen: ich benötige die zahl für meinen sch... elektr. tacho.
danke!!!
rollerte grad so durch die Garage...
Schließe mich aber Fauli an, das 5.Gangrad ist viel zu weit weg vom Hallgeber.
- shovelfauli
Es sieht danach aus, als würde beim 5-Gang Geriebe vom 4. Gang (Hauptwelle) abgelesen.holzlenker hat geschrieben:Schließe mich aber Fauli an, das 5.Gangrad ist viel zu weit weg vom Hallgeber.
Das Prinzip ist mir zwar im Moment nicht klar, aber der 5. Gang (Hauptwelle) ist es definitiv nicht.
Der 4.Gang Hauptwelle muß ja dann wohl ständig im gleichen Verhältnis zum 5. Gang drehen, sonst wäre eine Gechwindigkeitsmessung ja nicht möglich.
Der hades braucht zur Berechnung der Wegimpulszahl, die Anzahl der Zähne, die am Hallgeber pro Umdrehung des 5.Gangrades (Hauptrad/Pulleyrad) vorbeihuschen. Leider wird aber am 4. Gang abgegriffen.
Falls hier keiner eine Lösung weiß und was auf jeden Fall gehen sollte:
- Machine aufbocken
- Hallgeber ausschrauben
- 1m Umfang am Rad messen
- einer dreht das Hinterrad, daß es genau einen Meter macht und der andere zählt die Zähne des 4. Gangrades
dann brauchst du das Ganze nur noch mit 1000 zu multiplizieren, in den Tacho eingeben -> fertich
