Bei Vollgas kein Dampf
Ratattoo
Beitrag von Ratattoo »
Hallo Leute !
Habe ne '85 Ironhead mit nem Mikuni aber ne grosse Düse drin.
Wenn ich während der Fahrt vollgas gebe kommt keine Power, sie
stirbt mir fast ab. habe mir selbst ne krümmeranlage gebaut und seidher
hat sie dieses problem. habe neue kerzen drin. werde heute mal die orginaldüse in den gaser
machen mal schauen was abgeht. vielleicht weis ja jemand was das sein könnte.
Gruss Jason
Re: Bei Vollgas kein Dampf
Moin Jason,
unterscheidet sich Deine eigenbau Krümmeranlage wesentlich vom Aufbau/Verlauf einer "originalen"? - Beeinträchtigt der Aufbau eventuell irgendwie den Gasfluss? - Könnte natürlich auch einfach da der Bedüsung liegen. Bei Änderungen an der Auspuffanlage sollte man da immer mal ein Auge drauf haben. - Wie sehen denn die Kerzen aus?
Ratattoo hat geschrieben:Habe ne '85 Ironhead mit nem Mikuni aber ne grosse Düse drin.
Wäre gut zu wissen welche Größe das ist.
Ratattoo hat geschrieben:habe mir selbst ne krümmeranlage gebaut und seidher
Haste dir damit schon fast selbst beantwortet. Denke mal die Abgase werden nicht mehr so gut angeleitet wie bei deiner vorherigen Abgasanlage. Hängt mit der Strömungsgeschwindigkeit und dem Staudruck zusammen. Bei jeder Änderung der Abgasanlage oder des Luftfilters muss auch die Bedüsung bzw. die Gemischzufuhr geändert werden.
Mr. Deen
Beitrag von Mr. Deen »
Wird wohl an der neuen Auspuffanlage liegen, vielleicht hast du auch noch den Schalldämpfer gewechselt oder so einen Minidämpfer in den Krümmer geschoben, dickere Krümmerrohre, enge Radien usw. Meisst ist dann der Staudruck zu hoch oder zu niedrig und die Kiste verleirt Leistung. Ob eine Abstimmung am Vergaser ausreicht, ist fraglich, aber auf jeden Fall nen Versuch wert.
Gruss Deen
Ratattoo
Hallo Leute !
Habe die dicke düse mal drin gelassen und denn luftfilter rausgenommen.
sie lief ein bisschen besser. bei den kerzen ist es so dass die vordere immer schwarz und die hintere sauber ist. habe jetzt die zündung ein
wenig vorgestellt und werde heute mal so zur arbeit fahren. mal schauen
wie sie läuft. danke für eure mails !!!
gruss
Jason
YunLung
Beitrag von YunLung »
Naja, wenn sie besser läuft, wenn du den Luftfilter abnimmst, ist ja (noch mehr als vorher) klar, was nicht stimmt:
Dein Kraftstoff-Luft-Gemisch passt nicht zum Rest...
Chrischan
