Felge ausmessen welcher reifen
edition-one
Beitrag von edition-one »
Hallo leute ich hab nen vorderrad für meine pan und es stehen keine maße drauf nur ne selbst eingravierte nummer die aber nichts aussagt.
wo genau muss ich messen um die felgenbreite zu bestimmen??
Also von hor zu horn sind 11,6cm also 4,57 zoll oder muss ich da an den innenkanten messen???
Und welche reifenbreite sollte ich da aufziehen...
Gruß dennis
Re: Felge ausmessen welcher reifen
Hi dennis,
edition-one hat geschrieben:wo genau muss ich messen um die felgenbreite zu bestimmen??
ja musst Innenkante zu Innenkante Felgenhorn messen, auch Maulweite genannt: klickst du
edition-one hat geschrieben:Und welche reifenbreite sollte ich da aufziehen...
Frag' nochmal, wenn du weißt, wie breit die Felge ist.
(Diese Information geben dir auch die Harley Zubehörkataloge, sowie die Webseiten diverser Reifenhersteller.)
edition-one
Genau so die seite hab ich gesucht...
Ich bin davon ausgegangen es sind die aussenkanten, dann mess ich mal und meld mich wieder.
Ausserdem wollte ich mal wissen was ihr so fahrt bzw. erfahrungsberichte.
Hinten hab ich nen Avon Roadrunner...bis jetzt bin ich zufrieden
Thanks
edition-one hat geschrieben:Ausserdem wollte ich mal wissen was ihr so fahrt bzw. erfahrungsberichte.
klickst du hier
edition-one
So ich hab dann mal gemessen... es sind ca 8,5 cm d.h. 3,35 zoll.
Laut Avon müsste ein MT90-16 darauf passen...
So wie ich das verstanden habe müsste das einem 130 entsprechen, liege ich da richtig??
Mfg edition
im Prinzip ja, könnte sein das er etwas breiter kommt da original 3" Felgen verbaut waren.
edition-one
Danke erstmal für die antworten...
