16" Schutzblech
Panhead-Peter
16" Schutzblech
Hallo Mädels
brauche nach einem kleinen Unfall ein neues hinteres Schutzblech in Form eines Flatfenders. Will diesen ganz eng am Rad anliegen lassen. Starrrahmen sei dank soll überall 10 mm Abstand sein. Bei den bekannten Firmen gibt es Flatfender in allen möglichen Breiten. Viel wichtiger ist mir aber das der Radius vom Reifen (16") identisch mit dem des Heckfenders ist. Sprich ich brauche einen 16" Flatfender. Weiss einer von Euch wo ich so was her bekomme, oder passen die die es bei MCS W&W und Co gibt?
Vielen Dank
Panhead-Peter
Vielen Dank
Panhead-Peter
Re: 16" Schutzblech
Gibt’s bei CPO im Shop.
Einfach als Suchbegriff Schutzblech eingeben.
http://www.cpo-cycles.de/shop/index.htm
Falls da nichts passendes dabei ist, machen die auch Sonderanfertigungen nach deinen Vorgaben.
Gruß Otter
Gruß Otter
Panhead-Peter
Re: 16" Schutzblech
Hi Otter
vielen Dank für die schnelle Antwort. Das Problem was ich habe ist das die Flatfender alle ein Maß von ca. 74 cm im Durchmesser haben. Da ich aber keinen Fußball zwischen Reifen und Schutzblech durch schießen möchte sollte der Fender schon eng am Rad anliegen. Habe gerade mal bei mir gemessen. Der Flatfender müsste ein Aussenmaß von ca. 62 cm haben.
Wo bekomme ich so was her?
Panhead-Peter
Panhead-Peter
Re: 16" Schutzblech
Hallo Peter!
Die Flatfender lassen sich mit ein bißchen Vorsicht hervorragend stauchen.
Re: 16" Schutzblech
Hallo Peter,
ist klar, die Durchmesser fangen bei CPO im Shop erst ab 66 cm an.
CPO fertigen die Flatfender aber selber an.
Somit können die Dir fast jeden Durchmesser realisieren.
Mit Sonderwünschen haben die kein Problem, ruf dort einfach an.
Gruß Otter
Gruß Otter
Re: 16" Schutzblech
Servus Peter,
mit einer Rundmaschine lassen die sich enger machen, sollte (fast) jede Schlosserei haben.
Habe ich selber auch gemacht, ging wunderbar.
shovel jogi
Re: 16" Schutzblech
Moin Peter,
ich habe noch einen Fender bei mir in der Garage rumliegen gabs damals beim Mopped dabei.( Ist ein Mitschwingender, also kannst du Ihn auch star montieren) komplett aus Stahl, den kannst du dir Umdengeln. Ich gehe gleich mal messen.
Gruß der Jogi
Gruß der Jogi
Panhead-Peter
Re: 16" Schutzblech
Hallo Mädels
der Tip mit CPO war super. Die haben normale Starrrahmen Fender im Programm. Sie können aber auch in allen anderen Radien liefern. Vielen Dank für Eure Mühe.
Panhead-Peter
Panhead-Peter
shovel jogi
Re: 16" Schutzblech
@ peter,
hattest Du eigntlich meine PN erhalten?
Gruß der Jogi
Gruß der Jogi
Panhead-Peter
Re: 16" Schutzblech
@ Jogi
ist bis jetzt nix angekommen.
Schutzblech habe ich aber schon bestellt.
Panhead-Peter
Panhead-Peter
