Wärmewert Bosch Kerzen
lowbob78
Beitrag von lowbob78 »
weiss jemand welche von den beiden definitiv die KÄLTERE KERZE ist?
Ich meine die,bei der die Elektrode kühler bleibt...
WR8DC / WR7DC
gtz. St.
Re: Wärmewert Bosch Kerzen
Hi, klick, Tschau
lowbob78
Hey thanks :D
klar und deutlich...
gtz. Stefan
gibt es diese Kerzen überhaupt noch ?
Ich glaube ich hatte diese WR8DC auch schon bei mir drin (1200er, Kurzgewinde, Kontaktzündung, Super-E).
Die waren ok.
Dann wollte ich mir ein paar neue holen und der Boschonkel sagte mir das es diese nicht mehr gibt ...
Ja-nee
Beitrag von Ja-nee »
Nur als Randbemerkung:
Bei mir tuns die original Harley Kerzen am Besten. Ganz mies sind NGK....
Hallo Ja-nee,
noch eine Randbemerkung: Bei einem “modifizierten” Motor können kältere Kerzen durchaus nötig werden (will man keinen Motorschaden riskieren :?).
lowbob78
@ Arthur
...das ist der Plan! :D
10,5:1.....30' Celsius.....da läuft er mit kälteren Kerzen wirklich besser...
gtz. St.
Bei mir tuts die NGK Platinum. Bin super zufrieden.
Ganz mies sind BOSCH und Champion.
So hat halt jeder im Werkstattleben seine Erfahrungen gemacht und gibt sie gerne weiter , gell?? :wink:
tschüss
Ja-nee
Danke Arthur,
da habe ich wieder was dazu gelernt. :)
Das ein,zwei Kerzenwerte in die eine oder andere Richtung solche Auswirkungen haben können...
Kenne eigentlich nur Probleme mit Kerzen die sich bei kurzer Überfettung nicht wieder erholen. (z.B).Habe da schon vieles probiert... Das Problem ist aber durch eine bessere Vergaserabstimmung mittlerweile gelöst!
@trybear
..die Ngk Platinum allerdings noch nicht. Ich bin davon überzeugt, daß die Platinkerzen deutlich länger halten als "normale", aber sooo alt werden die eh bei mir nicht. :wink:
@Ja-nee:
ich weiß nicht, worauf sich Deine negativen Erfahrungen mit NGK`s begründen.
Meine sind durchweg positiv.
Die NGK hat meiner Meinung nach folgende 2 Vorteile : sie hat einen weiteren Wärmebereich, ist nicht so eng an den auf der Kerze angegebenen Wert eingegrenzt sondern kann auch z.B: kurze Überhitzungphasen gut ab und sie hat eine sehr gute Selbstreinigungseigenschaft, wo andere Fabrikate bei ein büschen Öl, Ruß oder 1x klatschnaß schon die Grätsche machen.
LG
Hi Leute!
Kerzen muss man ausprobieren, denke ich.
Bei mir sind es seit Ewigkeiten Champion RN12YC
Accel und die originalen machen zu schnell die Biege.
Stephan
Beitrag von Stephan »
Tja Gemeinde,
ich sag nur WR9LP in 1200FX mit S&S oder Dell'orto PHM38 und
Kontakten.
3 Jahre alt, ca. 10000 km, sehen aus wie neu !!
Ich schraub' die jetzt gar nicht mehr raus bis eine verreckt.
Gruß, Stephan
tach,
Naja.... nach 10000 km .... sehen aus wie neu.... hmmmmm.
Wichtig für die Erzeugung des Funkens ist bei der Mittelelektrode die Abrißkante. Die wird dann langsam rund und der Funke springt nicht mehr so leicht über.
Deshalb werden die Teile auch zum Austauch nach X-Kilometer empfohlen, nicht weil sie kaputt sind, sondern weil die Elektrode eben rundgebrannt ist.
LG
Pan-Sven
Beitrag von Pan-Sven »
Hi ,
meine Pan läuft sehr gut mit IsolatorSpezial von der MZ .
