FLH 1200 Police - 2 in 2 Crossover Auspuffanlage
Socker
Beitrag von Socker »
wahrscheinlich ne einfache Frage... Habs auch mit der Suche probiert, leider erfolglos.
Ist die 2 in 1 Anlage an der FLH 1200 von 1973 eine echte 2 in 1 oder ist der Krümmer vom hinteren Zylinder, zum Rechten Rohr geschlossen?
Falls nicht, wie lässt es sich erklären, das der Bock nur aus dem Linken Rohr Dunkel qualmt und hustet und aus dem rechten nicht?
VG
Jan
Zuletzt geändert von Socker am 06.09.2009, 15:27, insgesamt 1-mal geändert.
Roomer
Re: FLH 1200 Police - 2 in 1 Auspuffanlage
Beitrag von Roomer »
sorry bin wohl zu blöd....versteh die Frage nicht!!!
Ne 2 in 1 Anlage bedeutet für mich EIN Auspuffrohr!!!
Du redest von links und rechts??!!äähh....denke weis was du meinst....aber wieso 2 in 1?!
Und wieso kannst du dann unterscheiden?!
Und wenn ob oder nich da dann eine Verbindung besteht...wenns Qualmt und das von einem Zylinder das Rohr ist...hast du wohl ein Prob!
Frage wie stark?!
Roomer
Olds1
Beitrag von Olds1 »
Meint der so??
Mach's einfach :-)
Socker
Ja, so meint der.
Ok, hab keine Ahnung wie man das Ding nennt. Von einer Seite siehts aus wie 2 in 1, gibt aber auf den anderen Seite noch ein Rohr.
Meine Frage: Gehen die Abgase vom hinteren Zylinder auch in den Pot auf der rechten Seite? Oder ist der Zugang geschlossen?
Servus Socker,
also wenn Du rechts und links 'ne Flöte hast und vom hintern Zylinder ein Anschluß zum rechten (vorderem) Krümmer ist UND die Anlage original ist, ist dort ein Verbindung.
Deine Rauchzeichen kann ich Dir leider auch nicht erklären, event. durch die Rohrführung geht der erste Dampf nach Öffen des Auslasses hinterer Zylinder mehr auf die linke Seite...ist aber nur eine Vermutung.
izanagi
Beitrag von izanagi »
Hi Jan,
2-1 bedeutet 2 Krümmer und ein einzelnes Endrohr. Was du meinst, ist eine 2-2-Anlage mit crossover. Das ist die Anlage, die ab Werk an den FLHs verbaut wurde. Die Abgase vom hinteren Zylinder können theoretisch in beide Rohre gehen. Wohin sie dann in der Praxis tatsächlich strömen, ist wieder eine andere Frage und wahrscheinlich etwas komplizierter. Wie sehen denn die Kerzen aus?
Bei meiner 2-2 war übrigens ein Blech in den hinteren Krümmer unmittelbar unterhalb des Abzweigs eingeschweißt. Dadurch konnten die Abgase tatsächlich nur in die linke Seite strömen. Das ist aber nicht original, muss ein Spezi von Vorbesitzer gewesen sein...
izanagi
Socker
Das ist es. 2 in 2 mit Crossover. Danke.
Die Kerzen sahen in der Tat unterschiedlich aus. Die vordere schön Rehbraun, die hintere schwarz. Allerdings waren auch zwei verschiedene Kerzen verbaut. Die haben wir erstmal raus geschmissen und gegen originale HD Kerzen getauscht.
Problem besteht weiter. Der Bock läuft einfach unruhig, und droht auszugehen wenn man zu viel Stress macht - und geht dann auch aus.
Ich vermute Zündaussetzer im hinteren Zylinder, da der Bock nur aus dem linken Auspuff qualmt und hustet.
Aber wir werden weiter forschen. Hatten gestern keine Zeit mehr zum prüfen. Der feine Herr geht erstmal in den Urlaub. Danach grenzen wir weiter ein.
Danke erstmal.
Hallo Socker
Deine Krümmeranlage ist eine 2in2 Cross-Over mit Interferenzrohr. Das ist die Verbindung zwischen den vorderem und hinterm Krümmerrohr. Soll die unterschiedlicher Krümmerlänge ausgleichen. Eine unterschiedliche Krümmerlänge zu leistungsverlusst führt. Der Druck auf dem rechtem Rohr ist in der Regel höher als auf dem linken.
Es gibt diese Anlage auch als Independence (richtig Geschrieben :? ) Dann fehlt das Verbindungsstück.
Nun gab/gibt es Spezialisten die aus der ersten eine zweite Anlage machen, in dem Sie das zwischenrohr Verschließen (aus welchen Gründen auch immer).
Ich hoffe weitergeholfen zu haben,
Grisu :twisted:
Socker
Ja, hilft. Danke.
Ich denke nicht, das das Teil später verschlossen wurde. Aber wir werden es mal prüfen, um sicher zu gehen.
flh75
Beitrag von flh75 »
Ähh nur mal so - Ich kann keinen Dämpfer auf der linken (Fahr-) Seite entdecken. Zumindest müsste er gut versteckt sein. Ist da doch einer, oder hat jemand das Crossover Rohr des Krümmers dicht gemacht, sodass nunmehr tatsächlich eine 2in1 anlage vorhanden ist ? Irgendwie werde ich aus deinen Ausführungen nicht ganz schlau.
Thomas
Edit/ wer lesen kann und es auch noch versteht, ist klar im Vorteil Das Bild zeigt wohl nicht die Mühle von soker. Eagl. Dieses grässliche Lila wird ja wohl im Winter umlackiert, oder ? :D
Socker
Es geht ja noch nicht mal um mein Bock. :D Daher kann ich zum Lila nix sagen. Die Shovel von der ich rede ist Natogrün.
