Haohdifferenz zwischen Kolben und Zylinder
Hallo Leute!
Welche Maßdifferenz (nennt man das so?) zwischen Zylinder und Kolben muss beim Hohnen der Zylinder eingehalten werden?
Verwendet werden sollen normale Standardzylinder oder S&S-Kolben, wie sie von MCS als OEM-Ersatz angeboten werden.
Danke und Gruß, Christian
Stephan
Re: Haohdifferenz zwischen Kolben und Zylinder
Beitrag von Stephan »
Hallo Christian,
bei originaler Bestückung brauchst Du 0,045mm OELSPIEL.
Man nennt das aber auch EINBAUSPIEL.
Verwendest Du Nachbau- bzw. Spezialkolben (Wiseco, AE, Mahle, ...)
mußt Du die Angabe des Kolbenherstellers haben, da dort jeder Hersteller
nur seine eigenen Ausdehnungswerte hat und diese auch angiebt oder
auf dem Kolben aufstempelt.
Gruß, Stephan
moin,
gib mal "Kolben + Einbauspiel" in der Suchfunktion ein, da kommt einiges.
z.B. das:
http://forum.shovel-head.com/viewtopic. ... iel+kolben.
0,02-0,04 mm werden meistens angegeben, wenn man nicht sicher ist, besser 1 /100 mm drauflegen.
Besprich das besser mit dem "Schleifer" und schilder ihm Deine Fahrweise. Ein guter Maschbauer weiß dann wie er´s zu schleifen hat.
Aber das mit den guten Schleifern ist auch so eine Sache.... leider :cry:
LG
DannyFLH
Beitrag von DannyFLH »
bei mir haben wir im dritten übermaß mit taiwan billig bingo bongo kolben 6/100 laufspiel genommen, bin damit zufrieden. auch nix mit riesen ölverbrauch oder so.
Danke Männers!
Werde dem Zylinderfritzen Eure Infos an die Hand geben - wenn er es denn braucht.
