Denke ich auch.
Ein Lager macht (normal) immer Geräusche und wird lauter, bei höherer Drehzahl.
Ein "mechanisches Rattern" kann viel sein bzw bedeuten....
Vielleicht ist irgendow eine Schraube lose und etwas klackert, oder die Kette ist zu locker und schlägt irgendwo dagegen,....
Wenn es nur im 4. Gang ist, kommt es meistens wegen der Geschindigkeit oder der Getriebedrehzahl... also Alles vom Rad zum Getriebe und das Getriebe mal kontrollieren, ob alles i.O. ist.
Wenn man alle Kleinigkeiten ausschließen kann, dann würde ich das mal jemand hören lassen, der sich auskennt.
Über die etwas magere Beschreibung kann man schlecht sagen was es genau ist
