Oelablassschraube Tauchrohr
Reiner62
Beitrag von Reiner62 »
Moin alle miteinander,
aus unerfindlichen Gründen haben die Tauchrohre meiner Gabel (Bj. 62) keine Oelablassschraube. Schrauben habe ich bestellt, kann aber leider das Gewinde nicht ermitteln liegt zwischen 3/8 und 7/16 UNF. Hat vielleicht einer von euch Durchmesser und Steigung?
Dank für die Hilfe
Reiner
Rudi
Re: Oelablassschraube Tauchrohr
Beitrag von Rudi »
Auch moin,
hast Du mal an metrisch gedacht?
Rudi
Es ist so wie es ist.
Hallo Rainer!
Bist Du Dir sicher, dass die Tauchrohre original '62 sind
Wenn Du z. B. wie ich Showa-Tauchrohre hast sind die Ablaßschrauben metrisch!
Wenn Du keine Ablaßbohrungen hast, würde ich zölliges Gewinde reinschneiden. So ein Durcheinander zwischen metrisch und zöllig halte ich für kontraproduktiv.
Reiner62 hat geschrieben: kann aber leider das Gewinde nicht ermitteln liegt zwischen 3/8 und 7/16 UNF. Hat vielleicht einer von euch Durchmesser und Steigung?
Hallo Reiner,
original wäre 1/8NPT - also Rohrgewinde konisch und dadurch selbstdichtend.
Bei meiner Showa ist es M8.
bei meiner originalen 69er Gabel ist das definitiv kleiner als 1/4".
Die Ablaßschraube ist wirklich klein.
Bin auf der Arbeit und weiß es jetzt nicht besser.
Denke Fauli hat recht.
Aber du hast ja gar keine Ablasschraube
... aus unerfindlichen Gründen haben die Tauchrohre meiner Gabel (Bj. 62) keine Oelablassschraube. ...
deshalb weiß ich nicht welche Schrauben da noch sein könnten :(
Re: Oelablassschraube Tauchrohr@christian
Wenn ich das jetzt richtig verstehe läßt du hier als Tip ab ein intaktes
M8 Gewinde auf ein 3/8" Gewinde aufzubohren? Nur damit alles auf Zoll
ist? Bohrst du deine M6 Batterieschrauben auch auf 5/16 auf?
Gruß Christian
Hallo Christian!
Lies mal genauer: Es ist gar kein Gewinde drin, wie Reiner schrieb.
:shock:
Jetzt kapier ich es ! :oops: :mrgreen: :mrgreen:
Da sind überhaupt keine Bohrungen vorhanden !?!
Boah. Und du willst jetzt selber bohren und Gewinde reinschneiden.
Ich brauch einen Kaffee. Sofort.
Reiner62
Danke für die hilfreichen Hinweise,
Fauli hatte recht. Da ich aber kein konisches Gewinde schneiden möchte, habe ich mich für 1/8 BSP mit Bund entschieden.
Reiner
