Gerotze, Übertrag vom Szene-Forum
Verfasst: 21.09.2009, 12:47
Hallo Yung Lung,
Bei mir war es das Kugelventil bzw. die Feder, die die Kugel in die Fassung drückt. Ich habe die Kugel ausgebaut und mich anschließend ziemlich umständlich angestellt:
Ich habe mir nämlich zwei (!) neue Kugeln gekauft. Mit der einen habe ich den Sitz mittels Hammer eines Dorns und eines kräftigen Schlages angepasst und dann die zweite Kugel eingesetzt. Die Feder habe ich einfach ein wenig auseinandergezogen und dann wieder eingesetzt.
Hat tatsächlich funktioniert.
Dass man dafür auch eine alte Stößelstange nehmen kann habe ich erst hier im Forum gelernt.
Ich würde es erst mal damit probieren bevor Du die Pumpe zerlegst. Zumal Du dafür auch den Zukckerhut abnehmen musst, um den Sicherungsring der Pumpenwelle auszubauen.
