Stinger Zündung- kennt die jemadn von euch ???
Grame
Beitrag von Grame »
hallo- hab mich von meiner Shovel getrennt und mir gestern eine 48er
Wishbone Starre gekauft- hat vielleicht jemand in ebay gesehen das ding-
das war die braune mit springergabel und 1340er shovelaggregat......
hat mir auf anhieb gefallen- und ich nahm den weiten weg auf mich von ganz unten bis ganz nach oben gefahren und das gerät gekauft .
jedenfalls bin ich echt happy und sie läuft top !!
alles in butter- nur jetzt hab ich eben die frage zur verbauten stinger zündung.
ich kenn das ding nicht- habs auch noch nie gesehen !!
da gehen die zündkabel direkt in das Nosecone rein - und zwar 3 stück- und eins an rahmen als masse !!
kann mir da jemand das funktionsprinzip erklären- und ob die zündung was taugt und obs da ersatz gibt ?( hab aber noch nicht aufgemacht um zu kucken- sie rennt ja gut und kickt sich top !!
gruss Grame
Re: Stinger Zündung- kennt die jemadn von euch ???
hab`selbst nie eine gesehen nur an Lagerfeuern davon gehört :lol:
ich glaub den Laden gibt es schon ewig nicht mehr.
Vielleicht hat Midway in den US was ??
Egal, die Stinger soll eine gute einfache Mimik gewesen sein zu vergleichen mit der Mallory. Die Mallory funktioniert optisch und die Stinger magnetisch.
Zündspule mit 4-5 Ohm ! Das geniale an dem Teil soll gewesen sein daß sie keine Probs mit hohen Temperaturen haben soll.
Angeblich war/ist sie recht beliebt bei alten Autobesitzern.
Kann also wirklich nicht schlecht gewesen sein
Über den Anschluß der Kabel kann ich nix sagen ....
Grame
Beitrag von Grame »
aha......
na ich werd die erstmal drinlassen- läuft ja und sieht irgendwie auch lustig und aussergewöhnlich aus-
wenn aber mal was streikt werd ich als vollelektronischfreund aber dann wirklich nur eine stinknormale kontaktzündung von Blue streak verbauen- denn die hab ich noch nagelneu daliegen-
vielleicht find ich ja noch fakten zur Stinger im Netz- danke trotzdem für deinen bericht !!!
Gruss Grame
Allein schon
...sieht irgendwie auch lustig und aussergewöhnlich aus
Auch sehen wollen; Fotos ?
Landmark
Beitrag von Landmark »
Moin likoer,
schau mal ins Szene-Forum. Da gibts Foddos!
Gruß!
Landmark
maddl
Beitrag von maddl »
so ne Zündung hab ich auch noch rumliegen.... wie ist das mit der Verkabelung ? ein Kabel zum Rahmen ? kannst mal ein Detailbild machen, ......könnt ich mal testen :-)
Gruß Martin
Grame
Beitrag von Grame »
hallo martin- ja da geht ein kabel von der zündspule in die zündplatte rein- und das andre kabel von der zündspule geht an den rahmen (masse)
die beiden kabel von den zündkerzen gehen jeweils links und rechts in die zündplatte !!
ist also nicht so wie herkömmlich dass je ein ausgang der spule zur jeweiligen zündkerze geht .
hab sowas noch nie gesehen- aber es funktioniert ganz gut und lässt sich prima kicken !!
Gruss Grame
hab mir die Bilder v. deinem neuen (schicken) Ofen angeschaut und ... :?: ... hat die Kiste überhaupt eine Zündspule ?
LouCifer13
Beitrag von LouCifer13 »
Gude,
wenn man auf dem ersten Bild genau hinsieht lugt links neben dem Tank ´ne Accel-Spule raus. Ich hätte ja eigentlich auf Prinzip "Verteilerzündung" getippt, aber an der Zündspule gehen ja zwei Kabel ab?! Für Verteiler braucht´s aber nur eine...
Gruß Mario
Hallo Grame
Hab ne runde gegooglt: http://www.fordmuscle.com/forums/all-fo ... erman.html
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Stinger von Hays gebaut worden. Bis `98. Bauen nur noch Kupplungen. Wenn Du aber Hays goooglst, kommst Du automatisch auf die Seite von "Prestolite Performance". :(
Anders ausgedrückt: Accel, Mallory....
Hat weiter geholfen?
Grisu :twisted:
Grame
Beitrag von Grame »
danke für die mühe !!
werd da jetzt auch mal googeln gehen !!
verteilerzündung würde mir auch einleuchten -denn in der zündung ist so ein art verteiler- der sich auf einer verzahnung dreht- aber wie gesagt- noch nie gesehen-
mal sehehnwas google weiss !!
Gruss Grame
maddl
Beitrag von maddl »
Hallo Grame,
Anbei ein paar Bilder von meiner Zündung - ich denke das ist die selbe die du dran hast, mach doch mal Detailbilder von der Zündung ! Ist da ein Alu Deckel drüber ? Auch ein Bild der Zündspule + Verkabelung wäre für mich ganz interessant.
Also die Funktion ist eigentlich ganz einfach, es wird nur die andere die Zündnocke verbaut (Bild1 li.) Diese Nocke ist länger, hier drauf wird Verteilerfinger gesteckt. Da drüber kommt das Gehäuse mit den drei Kabeln dran. Also nix spektakuläres der Antrieb und die Zündungsgrundplatte bleibt.
Aber die Verdrahtung leuchtet mir nicht so ganz ein ? Ein Zündkabel geht von der Spule auf den Rahmen ?? Ich hab das Teil noch nie verbaut - würds aber gerne Testen ....
Bild[url]
Bild[url]
Bild[url]
Bild[url]
Gruß Martin
Grame
Beitrag von Grame »
hallo martin- ja genau so siehts meine auch aus !!
richtig- da ist ein aludeckel drüber !!
die verkabelung , da kannst du ja gar nicht anders als es ja eh bei dir schon vorgegeben ist- die 2 für die zündkerzen ist klar, dann der eine an die zündspule dranstecken- und dann noch ein kabel vom 2.zündspulenausgang geht bei mir an masse ( also irgendeine stelle am rahmen suchen wo du den zweiten zpulenanschluss hinklemmst- fertig !!
bilder mach ich dir gerne- sobald ich wieder eine kamera hab- die is kaputti !!!
nur was soll eigentlich das ganze ?
ist doch so- wioe nes bei herkömmlichen zündungen ist viel einfacher und verständlicher oder ?
oder hat die ganze mechanik einen besonderen vorteil ?
Gruss Grame
Hallo Grame,
das Ganze ist eine mechanische Singlefire Zündung (dank dem Verteiler).
Dass der zweite Ausgang der Spule auf Masse gelegt ist, ist zwingend. Spulen mit zwei Ausgängen sind eigentlich nicht die Regel bei Zündungen. Die meisten Spulen für KFZ-Anwendungen haben nur einen Ausgang. Der „zweite“ ist intern mit Masse verbunden. Und das muss so sein.
Solange es keine elektronische Singlefire gab, war das eine Alternative. Ein Vorteil ist, dass symmetrische und phasengleiche Funken an den beiden Kerzen entstehen. Aber im normalen Betrieb ist das nicht ausschlaggebend.
Grame
Beitrag von Grame »
hey arthur- das war wieder mal eine aussagekräftige beschreibung - danke !!!
das erklärt mir jetzt auch- warum ich da eine 3-ohmige zündspule dran hab richtig ?
also kontaktzündung und zugleich mechanische singlefire- cool !!
dann kann martin ja auch mal anbauen-
viel erfolg !!
Gruss Grame
