Ölkreislauf entlüften??
Tom´s
Beitrag von Tom´s »
Hey!!
Hab jetzt meinen Shovelhead 79 Motor wieder zusammengebaut!!Alles alte Öl wurde im Motor entfernt und neue Dichtungen hat er auch bekommen!!
Muss ich nach dem Zusammenbau den Ölkreislauf entlüften(bzw. die Ölpumpe) ???
Greet`s
Tom
Dietmar71
Re: Ölkreislauf entlüften??
Beitrag von Dietmar71 »
würde sagen, Zündkerzen raus und mit´m Tuntenmotor(Anlasser) ein paar
mal durchdrehen lassen, bis die Öldrucklampe ausgeht, oder halt ein paar mal gut durchkicken.
Anschließend laufen lassen und wenn möglich in den Öltank schauen, ob am Rücklauf das Öl rauskommt. Damit sollte alles ok sein.
Gruß Dietmar
Hallo Tom,
es bietet sich an die Pumpe zu entlüften. - Kerzen raus,Schraube des Check Valves rausdrehen und den Motor sachte durchdrehen bis Öl austritt.
Shovelheat
Beitrag von Shovelheat »
Ich mache das immer so:
ich ziehe den Schlauch für den Druckausgleich zwischen Motorghehäuse und Öltak am Motor ab. Dann puste ich mit einer Luftpistole durch besagten Schlauch in den Öltank. Falls du keinen Einfüllstutzen mit Gewinde hast, solltest du diesen festhalten.. :oops:
Der Druck im Öltank befördert das Öl dann in die Pumpe....
nurfluegler
Beitrag von nurfluegler »
Gerry hat geschrieben:Hallo Tom,
Hi Gerry,
das ist die linke schraube, wenn man von rechts draufschaut, richtig?
jep...das mit der Feder und der Kugel. :-)
