gibts verschieden lange kupplungsdruckstangen ??
Grame
Beitrag von Grame »
hallo- habe folgendes problem- meine kupplungsdruckstange ist zu kurz- habe ein 83er domgetriebe verbaut- hab mir das mal angesehen- und da ist ja eine zu kurze druckstange drin- denn sie geht beim trennen nicht durch den dichtring der kupplungskorbmutter durch- sondern die einstellschraube der druckstange muss ziemlich weit reingedreht werden .
das kann nicht richtig sein !!
welches modell hat den original die längere druckstange drin ?
modelle bis 75- oder die von 75 bis 84 ?
ich brauch jedenfalls ne längere druckstange
hoffe auf tipps-(ps. ausrücklager und so weiter auf der rechten seite ist i.O !!
Gruss Grame
Re: gibts verschieden lange kupplungsdruckstangen ??
Hi Grame,
ja, es gibt verschiedene Längen. Steht auch in den Katalogen.
zB. Custom Chrome: klick
Die Stange ab '75 hat das kleine Ausrücklager, welches auf der Stange mit Sicherungsring befestigt wird.
Servus Grame,
also die sekundär Beltkisten haben definitiv länger Druckstangen durch die länger HW....wieviel länger kannst du ausrechnen wenn du im Katalog die Maße rausziehst...
Grame
Beitrag von Grame »
aaahhhhhhh. ja genau- diese masse hab ich gesucht !!
nein- es handelt sich dennoch um eine sekundär-kettengetriebene- aber warscheinlichj hatte der vorbesitzer nicht die richtige stange zur hand und baute kurzum eine kürzere ein- geht, aber ist nicht sinnvoll-
ich bedanke mich...... werde bei cce die richtige bestellen
Gruss Grame
