140er Reifen auf 4" Felge ?
Rainer kann ja nicht genug kriegen ... es wird kälter ... gib`s mir mit der Peitsche und ich fühl` mich wohler ...
Ich baue meinen 72erSchwingenrahmen wieder auf (Neudeutsch: Projekt :mrgreen: ).
Dazu wollte ich eine 4" Zoll Felge mit einem 150er Reifen in einen 170mm breiten Fender laufen lassen.
:shock: BOAH
Der (8000Km alte) Dunlop 401 150/80-16 hat tatsächlich 165mm Breite !
Ich will diesen Fender
OK, ich hab jetzt 2 Möglichkeiten:
-Einen schmäleren Reifen auf die 4" Felge
-Oder eine 3" Felge mit einem 130er oder 140er drauf.
Die 4"-Felge ist beschichtet und überhaupt alles tutti.
Kann man einen 140er Reifen auf ner 4"-Felge laufen lassen ?
Oder hab`ich damit andauernd einen Platten ?
Hat jemand sowas ?
Mit welcher Reifenmarke/Reifentyp ?
Re: 140er Reifen auf 4" Felge ?
Hallo Rainer
Ich habe zwar keinen 140iger aber einen 5.00-16 (also 122.5 breit) auf einer 4 Zoll-Felge montiert.
Also glaube ich nicht dass ein 140iger da Probleme macht.
nurfluegler
Beitrag von nurfluegler »
150er auf 5,5" funzt auch....von daher.....gib gas.
moin,
Nöööö, glaube nicht, das das Probleme gibt. Sollte gehen.
Fahr 150/80-16 auf 4,5er Felge. Dunlop D401. Ließ sich gut montieren und läßt sich gut fahren.
lg
ich will die 4" Felge mit einem schmaleren Reifen als 150 fahren ... :lol:
Nettgemeinter Versuch Männers = Kaffee !!!
Norbert,
danke für deine Antwort
5.00 auf einer 4" Felge. OK, dann dürfte es technisch gesehen kein Prob mit einem 130er Reifen geben. Ist nicht so exotisch wie ein 140er.
Danke
robo
Beitrag von robo »
Hi Rainer,
noch eine Möglichkeit wäre, einen Reifen von einem anderen Hersteller zu wählen.
Ich hatte ein ähnliches Problem. Bei mir war auch einen 150/80- 16 Dunlop auf einer 4 Zoll-Felge und bin dann umgestiegen auf einen 150/80-16 Metzeler ME880. Jo, und der war über 1cm schmaler als der Dunlop. Der Dunlop hatte auch ca. 165mm und der ME880 nur ca. 152mm.
Bei einem Bridgestone oder einem Avon kann das auch schon wieder anders aussehen.
ciao robo
Robo !
Yo da man !
Ich dachte mir das ich diese Frage nicht stellen kann denn kaum jemand hat eine Schieblehre mit so langen Spitzen um einen Reifen messen zu können.
Tatsächlich habe ich schon mit dem Metzeler Marathon geliebäugelt.
Du bringst mich in Versuchung 8)
robo
Beitrag von robo »
Hi Rainer,
in diesem Forum kannst du doch jede Frage stellen, oder!
Zum Reifenbreite messen bei eingebautem Rad brauchst du auch nicht umbedingt eine grosse Schiebelehre. Zwei gerade ca. ein Meter lange Leisten und ein Zollstock tuts auch. Die beiden Leisten links und rechts auf gleicher Höhe quer über den Reifen legen und den Abstand zwischen den Leisten messen. Genauer brauch es nicht zu sein. Wegen der Fertigungtoleranzen der Reifenhersteller. :shock:
Eine dritte Hand ist hilfreich dabei.
ciao robo
Übrigens der Metzeler 150/80 B16 kostet z.b. bei Reifentiefpreis.de 107,40 +7 Versand
tach rainer,
Bei "Fremdverwendung" von Reifenherstellern (außer den H.-D. - Dunloops :roll: ) unbedingt die Tragfähigkeit beachten, sonst hast Du den Reifen drauf und keiner trägt ihn Dir ein.
So weit ich weiß ist das z.B. bei den Bridgestones so, die haben meist eine zu niedrige Tragfähigkeitskennzeichnung und so gut wie keine Freigaben für H.-D. `s.
Upps, :oops: : hab grad mal nachgemessen: meine Felge ist nur 4" und 150er Dunklopp! Ne große Liebschere hab ich auch : 159 mm sind´s.
wenns hilft....
tschüss
Moin Rainer
...weil es ja um Millimeter geht ;-)
Ich messe bei einem ME880 (150/80) 157 mm breite (am äußersten Rand), Luftdruck 2 Bar, im kalten Zustand bei der 4" Felge meiner Frau.
Wie weit sich der Reifen noch ausdehnt kann ich nicht sagen, sollte man aber bedenken.
Kleiner Tipp; fahr doch mal zum Reifenonkel und frag mal nach ob er einen alten, gebrauchten ME da hat. Den aufziehen lassen und Fender anpassen.
Hmmmm .....
.... doch fast 160mm :shock:
Hab`ja sonst auch nix anderes zu tun als an gammeligen Kisten herumzuschrauben.
Selbstgemachte Schmerzen nicht ?
DANKE
moin,
Norbert:
Wohin soller sich den ausdehnen? Zur Seite nicht , da hat er im Stand die größte Breite.
Während der Fahrt nur in der Höhe, wegen der Zentrifuuiiiiiiiigalkraft :D
lg
hallo rainer,
hast du diesen fred gelesen?
http://forum.shovel-head.com/viewtopic. ... highlight=
vielleicht helfen dir die infos darin,
gruß philipp
Pete_Tailor
Beitrag von Pete_Tailor »
Ich hole dieses Thema noch einmal kurz hervor.
Hast du schon eine Reifenauswahl getroffen, Rainer?
Stehe gerade vor einem ähnlichen Problem und mich würde interessieren ob ich nen 130er Reifen auf der 4 Zoll Felge guten Gewissens montieren kann.
Vielen Dank.
Pete
Hi Leute!
ich fahr nen 130er (Modell 402) auf ner 4-Zoll-Felge. Der Reifenfuzzi und der TÜV sehen da beide kein Problem.
