Keine Gasannahme mehr / Zündung
The One
Beitrag von The One »
meine dicke Bertha will nicht mehr so richtig. Sie springt auf den 1 oder 2 Kick an (mit Choke,wie immer) nimmt dann aber kein Gas mehr an. Kam urplötzlich, hat 3 Wochen gestanden, dann angekickt, warmlaufen lasen und dann keine Gasannahme mehr, verschluckt sich sofort, wenn ich den Gashahn nur 1 mm öffne, im Stand ist alles normal. Vergaser ist ein Super B, Bedüsung passt, sonst wäre sie ja nicht die letzten 2 Jahre one Probs gelaufen. Wo kann ich denn ansetzten, meine Batterie ist nicht mehr die beste, aber wenn sie doch erst mal läuft kann es daran doch nicht mehr hängen, oder ? Licht geht auch normal, Lichtmaschine hat Saft, an der Batt kommen 14 V an. Danke Pat
LG The One
Re: Keine Gasannahme mehr / Zündung
Wechsle mal Deinen Kondensator. Könnte eine Ursache sein.
The One
Hi Norbert,
danke, verrecken die einfach so ohne Vorankündigung ? Werds auf jeden Fall versuchen .... muss nur mal den alten ausbauen um zu schauen welcher Typ verbaut ist. Wie schon gesagt, anspringen tut sie klasse, läuft nicht gaaanz so rund und dann sobald ich nur nen zehntel mm Gas gebe stottert sie ... Kann schon kaum noch schlafen vor Sorge :D
LG The One
Kondensator, der Unterschied
