Rahmen ohne Nummer, ohne Papiere - Zulassung?
Ich weiß nicht ob wir das schon mal hatten, aber ich eröffne einfach mal ein neues Thema:
Sagen wir mal man kann einen original, alten Wishbone-Starrahmen bekommen und dieser hat weder Nummer noch Papiere, gibt es da heute noch ´ne Möglichkeit sowas wieder in den öffentlichen Verkehr zu bringen?
Soweit ich es mal aufgeschnappt habe, braucht man einen deutschen Brief oder einen amerikanischen Title mit Zolleinfuhrpapieren oder einen Kaufvertrag aus Amiland. Ist das richtig so?
Es werden bei eBay auch immer mal wieder solche Titles angeboten. Kann man damit alleine überhaupt was anfangen oder braucht man dazu noch Kaufvertrag oder Zollpapiere?
Hat da einer Ahnung von und kann mir dazu was sagen? Darf auch gern per PN sein!
soul-dealer
Re: Rahmen ohne Nummer, ohne Papiere - Zulassung?
Beitrag von soul-dealer »
beim Tüv München gibt es einen Herrn Wittmann der für solche Rahmen ein Gutachten erstellt. Tel. 089/5190-3374
Oder mit dem Rahmen einfach mal beim örtlichen Tüv vorbeifahren und probieren. Manchmal geht das ganz einfach.
Gruß Klaus
vampyr
Beitrag von vampyr »
Ich würd auch zuerst einmal bei dem TÜv mit dem Rahmen vorfahren, kommt halt dann immer drauf an, wer Dir dann gegenüber sitzt . . .
Wenn nicht, sollte eigentlich ein Titel reichen.
Gruß Thorsten
Hi Gauzy!
Um so kompletter die Papiere sind, desto besser sind die Chancen einer problemlosen Zulassung: Title, Einfuhrbescheinigung, Zollbescheinigung, Kaufvertrag, in dem der Kauf eines kompletten Moppeds bestätigt wird.
Hat vielleicht jemand einen Servicar-Rahmen ohne Papiere rumliegen?
nurfluegler
Beitrag von nurfluegler »
Hi Gauzy,
das geht schon. Du brauchst halt nen kundigen Tüver, der den Rahmen begutachtet, für Original befindet.....und das bestenfalls auch dokumentiert durch die Vergabe eine TP-Nummer.
Macht Sinn dass mit Hilfe eine Händlers oder einer Werkstatt zu machen. Die Graukittel tun sich dann oft leichter :wink:
In diesem Fall brauchst Du keinen Zoll-Wisch oder Sonstiges...
Eine Rechnung brauchst Du erst bei der Zulassung als Eigentumsnachweis. Ist aber das geringste Problem....Papier ist recht geduldig.
NF
Na dann muss ich doch mal dem TÜV'er meines Vertrauens auf den Zahn fühlen.
Schönen Dank erstmal und ruhige Feiertage!
Olds1
Beitrag von Olds1 »
die Zulassung macht das Landratsamt und die interessiert im dem Fall zuerst wo der Rahmen her kommt (??Diebstahl) danach erst was der TÜV sagt.
Da alte HD Rahmen als Original keine Fahrgestellnummer haben kann der TÜV auch dazu nur sagen ob das Teil technisch in Ordnung ist oder nicht aber nicht wo er her kommt.
Also sollte schon ein Kaufvertrag vorliegen. Die spätere Rahmennummer kann man vom Motor übernehmen so wie das früher war.
Also lieber mal zur Zulassungsstelle gehen und fragen wie sie in so einem Fall gedenken zu verfahren.
Olds1
Mach's einfach :-)
... ist nur blöd wenn der OEM-Rahmen wo der Motor raus ist mit der Nummer hier schon rumfährt.Also Motornummer könnte ausfallen.
Variante B wäre das der Rahmen zur "OEM-Feststellung" nach HD-Mörfelden muß.Mit der Bestätigung zur Zulassungsstelle.Die gibt dann nach dem OK für ein KFZ-Brief die Freigabe zum einstempeln der TP-Nummer.Das macht dann der TÜV bzw die Nummer schlägt der Besitzer ein und der TÜV begrenzt die Nummer mit ihrem "Stern-Stempel".
Im Normalfall will die Zulassungsstelle ein Kaufvertrag,Zollbescheinigung,Titel sehen.Wenn da schon was von fehlt gibt das "Lauferei".
