Crane Ventilschaftdichtungen
flh74
Beitrag von flh74 »
Werte Gemeinde,
die Zylinder-Köpfe meiner Shovel wurden wohl schon mal von einem Vorbesitzer überholt. Die Ventilsitze und Ventilschaftführungen sind o.k.
Ventilfedern habe ich entfernt um die Ventile einzuschleifen.
Dabei gingen die Teflon-Schaftdichtungen defekt.
Mein Problem:
Lt. CCE sind die Crane-Ventilschaftdichtungen (CCE-Nr. 24506) nicht mehr lieferbar.
Kennt jemand passenden Ersatz.
Wenn nein. Wie ist Eure Erfahrung, wenn keine montiert sind ?
Gerne Eure Meinung.
Re: Crane Ventilschaftdichtungen
Ich habe "Vollgummidichtungen" verbaut, sind aus meiner Sicht haltbarer als die herkömmlichen Telfondichtungen.
Man bekommt sie beim örtlichen IHC-Landmaschinen Händler; Motortypen D 155 und D-179 (3 Zylinder)
Landmark
Beitrag von Landmark »
Falls du jetzt nach einem IHC-Händler suchen solltest, zur Info: Die Marke IHC gibts ja schon länger nicht mehr, beim CASE Landmaschinenhändler (ist quasi die Nachfolge Firma von IHC) musst du dann nachfragen. Es lohnt sich auch bei einer kleinen "Dorfschmiede" mal nachzufragen, die können i.d.R. markenunabhängig E-Teile besorgen.
Gruß!
Landmark
flh74
Beitrag von flh74 »
Vielen Dank für den Tipp.
War eben beim dörflichen IHC-Händler und siehe da,
er hatte die Dichtungen sogar im Regal liegen.
Dank an Norbert und Landmark.
Harleykin
Beitrag von Harleykin »
hallo
passen die dichtungen auf die standart ventilschafte???
Gruss aus FRANKEN
Jürgen
flh74
Beitrag von flh74 »
Harleykin hat geschrieben:hallo
Hallo Hareykin,
da die Köpfe schon mal überholt wurden handelt es sich wohl nicht mehr um Standard. Sie passen für die Führungen mit 13,5 mm außen und bei den Schäften von 3/8".
Harleykin
danke für die info
für die führungen habe ich kein mas sind selbst gemacht bei mir
aber danke für die mm angabe im oberen durchmesser bereich das kann man ja drehen
Gruss aus FRANKEN
Jürgen
