sekundärkette schleift am primär
pearse
Beitrag von pearse »
hi
bin grade dabei meine harley zu zerlegen da sehe ich das die sekundärkette den primär (seitlich)angeschliffen hat.
die kettenglieder sind auch an der aussenseite anpoliert.
ich meine nicht ein schleifen an dem starter sockel wie es durch zu grosse kettenritzel entstehen kann,sondern eher als wenn das ritzel zu weit raus steht.
es ist alles original 76er bj ,aluprimär,
kann man beim zusammenbau einen fehler machen,das das ritzel nach aussen wandert?
gruss olaf
KalleM
Re: sekundärkette schleift am primär
Beitrag von KalleM »
sollte eigentlich alles passen, es sei denn das Ritzel hat sich gelöst, es wurde eins mit Versatz verbaut oder die Kette baut zu breit.
Wenn aber alles in O. ist würde ich beim zusammenbauen auf die Stehbolzen zwischen Getriebe und Innenprimär eine U-Scheibe legen.
Anschl. Getriebe ausrichten und Kettenflucht prüfen.
Gruß Kalle
