habe beim Wackeln am Vorderrad um das Lenkkopflagerspiel zu prüfen festgestellt, dass das Lager IO ist, das Spiel aber von der Gabelbrücke kommt.
Verbaut ist eine HD Verstellgabelbrücke. Die Klemmschraube hat in dem Gabeljoch (glaube so nennt sich das unter Teil der Gabelbrücke) Spiel. Ist zwar nur 1/10 mm aber auf die Länge der Gabel merkt man das schon deutlich.
Meine Frage ist nun ob das normal ist, ich das also einem TÜVler so verkaufen kann?
Falls es unnormal ist müsste ich ja wohl oder übel das Joch ausbohren und mit ner Buchse versehen oder mir eine "Übermaßschraube" anfertigen lassen.
Hat da jemand schon mal Erfahrung mit gesammelt?
Danke und Gruß,
Hajo
Verstellgabelbrücke - Spiel
Re: Verstellgabelbrücke - Spiel
Servus Hajo,
ja, hatte ich auch schon.
Bekannter hat die Bohrung aufgerieben und einen neuen Bolzen dazu gedrechselt.
Er hatte (glaube ich) als Grundmaterial eine 12.6 Schraube verwendet...ist seit 4 Jahren bombenfest.
Durchmesser der Bohrung nur wenig größer, sonst gibt es Probleme den Bolzen durch die Langlöcher zu schieben.
