Noch Fahren mit geschossener Ventildeckeldichtung?
Maddeng
Beitrag von Maddeng »
Servus Leutz,
bei mir ist die Ventildeckeldichtung des vorderen Zylinders geschossen, beim Fahren spratzelt mir Öl aufs linke Bein (net viel, eher so gelegentlich ein paar Tröpfchen), wennse steht gibts 1-2 Tröpfchen unterm Mopped.
Dass es gemacht werden muss, ist klar, aber kann ich noch aweng fahren oder am besten nur noch zur Werkstatt (habe am 3.5. einen Termin)?
Kann da was SCHLIMMES passieren?
Der Dichtungswechsel selbst ist ja hoffentlich keine große Aktion...
Greez,
Maddeng
Re: Noch Fahren mit geschossener Ventildeckeldichtung?
Moin.
Ist nicht schön aber nicht weiter wild. Damit kannst du noch fahren.
Kannst du vielleicht die Schrauben/Muttern etwas nachziehen?
Maddeng
Ich ziehe nach.
Danke.
Maddeng
Aber denk dran...nach fest kommt ab. :shock:
Maddeng hat geschrieben:
Greez,
Maddeng
Rechte Tankhälfte ab, Ventile entlasten, Krümmer,Auspuff wech, Vergaser + Ansaug weg, Kopf runter, Deckel runter, Kopf prüfen, Rockershafte ebenso und die Stössel(-stangen). Auch die Bolzen prüfen (vielleicht sind DIE locker ?)
Es gibt neue Dichtungen von JAMES für die Rockerboxen. Mit `nem Mnetallgeflecht (also nicht nur die Pappe).
Hab`deshalb den hinteren gleich mitgemacht
Alles wieder druff, Ventile einstellen, evtl. Zündung und Vergaser noch, antreten und losballern.
Nach`ner Zeit die Köppe nachziehen.
Hau rein.
lordhelmchen
@ gerry Re: Noch Fahren mit geschossener ..dichtung?
Beitrag von lordhelmchen »
Gerry hat geschrieben:Aber denk dran...nach fest kommt ab. :shock:
Neee,
nach Fest kommt " Gewinde gezogen " :wink:
Danke kenn ich doch irgendwoher !
Da hilft auch kein Flüssigmetall.
Hab auch zwei vermurkste Gewinde drin - aber noch dicht ! :twisted:
Dafür saut bei mir das Getriebe . :cry:
Gruss aus Franken
Keep cool, nimm Dich im Leben nicht so ernst und der Weg ist das Ziel !
Re: @ gerry Re: Noch Fahren mit geschossener ..dichtung?
Servus Maddeng,
als Notlösung bis zum Werkstatt(t)ermin kannst Du auch noch probieren nach ner Reinigung des Stoßes den mit DirkoHT zuzuschmieren.
Angeblich soll das Zeug dafür geeignet sein, lt. Hersteller.
Geht auch leicht zu entfernen wenn alles zerlegt ist.
Wäre doch schade das Wetter nicht zu nutzen!
