nach dem kleinen Unglück mit meinen Ritzeldeckel (den ich jetzt wohl neu bestelle) wollte ich die Gelegenheit nutzen und die Kickerwelle etwas verlängern- damit ich beim Kicken nicht immer am unteren "Schalldämpfer" kratze- und dann auch gleich neu lagern und abdichten. Nun hab ich im Zubehör wohl Kickerwellen usw gefunden- da sind dann Wellen und O-RING(e) abgebildet.... Laut meinem Werkstattbuch gehört aber in das Motorgehäuse ein WELLENDICHTRING (Simmerring). Weiß zufällig jemand die OEM Nummer oder die Größe des Dichtrings??? Oder geht das auch mit so`nem O-Ring????
Mike
77er XLCH 1000
Wellendichtring....
Re: Wellendichtring....
Servus Mike,
also die Kickerwelle wird nicht mit einem O-Ring sondern mit einem Vierkant-Ring abgedichtet.
Ersatzteilnummer ist OEM 11101.
Habe auch noch einen neuen Kickerdeckel liegen, mit bereits montierter neuer Buchse. Ist für Only-Kicker, also ohne Aussparung für Anlasser, kann man aber bei Bedarf ausschneiden.
Habe damals auch ordentlich Asche auf den Tisch gelegt...würde ihn aber hergeben.
Schreibe Dir noch 'ne PN.
Danke!
Unter dieser Nummer finde ich aber bei HSG auch "nur" einen O-Ring. Aber vielleicht nennen die das Teil auch nur so...
Und- ist in einem neuen Deckel keine Buchse? Wenn ich die Welle neu lagern will, muss ich aber ja sowieso BEIDE (?) Buchsen neu machen- oder? Einmal im Gehäuse (Motor) und im Deckel. Oder bin ich da jetzt auf`m falschen Dampfer?
Mike
Mike
Servus mike,
keine Ahnung ob in nem neuen Deckel auch die Buchse schon drin ist.
Buchsen bei neuer Welle auf jeden Fall mit erneuern.
Im Parts-Catalog heißt dat Dingens auch O-Ring, hatte aber schon mal bei einer Bestellung dann wirklich einen bekommen und keinen "Vierkant"-Ring.
