Wellendichtring....
Verfasst: 26.04.2007, 21:40
von xlch1000
nach dem kleinen Unglück mit meinen Ritzeldeckel (den ich jetzt wohl neu bestelle) wollte ich die Gelegenheit nutzen und die Kickerwelle etwas verlängern- damit ich beim Kicken nicht immer am unteren "Schalldämpfer" kratze- und dann auch gleich neu lagern und abdichten. Nun hab ich im Zubehör wohl Kickerwellen usw gefunden- da sind dann Wellen und O-RING(e) abgebildet.... Laut meinem Werkstattbuch gehört aber in das Motorgehäuse ein WELLENDICHTRING (Simmerring). Weiß zufällig jemand die OEM Nummer oder die Größe des Dichtrings??? Oder geht das auch mit so`nem O-Ring????
Mike
77er XLCH 1000
Re: Wellendichtring....
Verfasst: 26.04.2007, 22:08
Servus Mike,
also die Kickerwelle wird nicht mit einem O-Ring sondern mit einem Vierkant-Ring abgedichtet.
Ersatzteilnummer ist OEM 11101.
Habe auch noch einen neuen Kickerdeckel liegen, mit bereits montierter neuer Buchse. Ist für Only-Kicker, also ohne Aussparung für Anlasser, kann man aber bei Bedarf ausschneiden.
Habe damals auch ordentlich Asche auf den Tisch gelegt...würde ihn aber hergeben.
Schreibe Dir noch 'ne PN.
Verfasst: 26.04.2007, 22:36
von xlch1000
Danke!
Unter dieser Nummer finde ich aber bei HSG auch "nur" einen O-Ring. Aber vielleicht nennen die das Teil auch nur so...
Und- ist in einem neuen Deckel keine Buchse? Wenn ich die Welle neu lagern will, muss ich aber ja sowieso BEIDE (?) Buchsen neu machen- oder? Einmal im Gehäuse (Motor) und im Deckel. Oder bin ich da jetzt auf`m falschen Dampfer?
Mike
Verfasst: 26.04.2007, 22:50
Servus mike,
keine Ahnung ob in nem neuen Deckel auch die Buchse schon drin ist.
Buchsen bei neuer Welle auf jeden Fall mit erneuern.
Im Parts-Catalog heißt dat Dingens auch O-Ring, hatte aber schon mal bei einer Bestellung dann wirklich einen bekommen und keinen "Vierkant"-Ring.
