Magnetschalter
raptor90
Magnetschalter
Beitrag von raptor90 »
ich habe ein Problem mit meinem Magnetschalter.
Dieser rückt nur ab und zu mal ein manchmal beim 3 mal dann mal beim 5 mal. Kann es sein das ich da was falsch zusammengebaut habe?
Hat jemand vielleicht gerade seinen Primärdeckel ab und kann mal ein Foto von der Mechanik des Magentschalters machen oder hat jemand eine detailierte Zeichnung von dem Teil wo die Feder mit dem Hebel sitzt der in der Kupplungskorb greift.
vielen Dank
Frank
Shovelhead FX Bj.75
Ein Reh spring hoch, ein Reh spring weit warum auch nicht es hat ja Zeit.
Re: Magnetschalter
Servus Frank,
wenn Du Deinen grad auseinander hast...stell doch mal Bild(er) ein... :wink:
raptor90
Re: Magnetschalter
leider hab ich den Primär im Moment nicht mehr auf.
Frank
Shovelhead FX Bj.75
Re: Magnetschalter
Servus frank,
hilft Dir das hier weiter?
raptor90
Re: Magnetschalter
vielen Dank für das Bild aber ich benötige das was am Bild links oben kommt.
Frank
Shovelhead FX Bj.75
raptor90
Re: Magnetschalter
schade das mir keiner weiterhelfen kann.
Frank
Shovelhead FX Bj.75
Jaggomo
Re: Magnetschalter
Beitrag von Jaggomo »
Hi Frank
Wenn das Teil eh nicht richtig funktioniert muß der Primär
sowieso auf. Dann kannst du Bilder machen.
Vieleicht rückt ja dein Starterritzel einfach schwer aus.
Am Besten Massekabel an der Batterie ab die zwei Schrauben am Magnetschalter lösen die Feder zurück drücken dann Splint raus.
Das Starterritzel kannst du dann samt der Welle rausziehen.
Hängt ja dann nur noch am Ausrückhebel.
Siehe Foto Klick
Gruß Martin
Re: Magnetschalter
Zudem lohnt es auch immer, auch mal in andere Beiträge zu schauen, die sich mit dem gleichen Thema befassen könnten.
Einbau Hevelstarter
raptor90
Re: Magnetschalter
danke für den Hinweis habe aber den Beitrag leider per Suchfunktion nicht gefunden.
Die Bilder haben mir weitergeholfen ich habe da was falsch zusammengebaut.
Werde es morgen ändern und berichten.
Mfg
Frank
Shovelhead FX Bj.75
