Primärbelt
rigid
Primärbelt
Beitrag von rigid »
Hallo !
Mir ist gestern der Primärbelt gerissen ( BDL 1,5 " im Alukasten).
Bin 35000 km ohne Probleme gefahren.
Wie lange sollte er normalerweise halten und welche Einfluß hat der Kontakt mit Motoröl auf die Haltbarkeit ? Der Motor hat seit längerer Zeit eine minimale Ölleckage am Motorsimmerring.
Vielen Dank für Antworten im Voraus.
rigid
Re: Primärbelt
Hallo Rigid,
ich glaub die Laufleistung ist gar nicht schlecht. Wie lange die normalerweise halten sollten kann ich Dir leider nicht sagen.
Ist der Alukasten belüftet? Ansonsten spielt die Hitze dem Riemen schon übel mit. Das Öl sollte kein Problem sein.
Re: Primärbelt
also mein belt (3 zoll) hält schon seit über 50.000 km, der kriegt aber auch viel luft ab :wink:
ich denke auch, dass es vor allem auf eine ausreichende belüftung ankommt (innenprimär ausschneiden oder schlitzen oder ganz weglassen) und darauf, dass der riemen nicht zu straff läuft.
gruß philipp
rigid
Re: Primärbelt
Beitrag von rigid »
Moin zusammen,
habe mir den Belt mal genau angeschaut und das Gefühl, daß er weicher ist als ein neuer. Ich denke, das Öl wird schon einen Einfluß auf die Haltbarkeit haben.
Die Sache mit der Hitzebelastung habe ich schon oft gehört, aber wie sieht es denn bei Orginalbelts ab 1980 aus. Die wurden auch im geschlossenen Primär verbaut und Harley schreibt nur eine Inspektion alle 10000 km vor.
Gruß, rigid
