Dyna S Singel Fire mit 3 Ohm Spulen verraucht
Mac
Beitrag von Mac »
Habe nun etliche alte Einträge durchgestöbert bin mir aber immer noch nicht sicher welche Zündung für mich das Beste sein könnte.
Habe ne Shovel mit 2 Kerzen pro Zylinder. Verbaut war eine Singel Fire Dyna S mit 3 Ohm Zündspulen. Habe gelernt das dies eine sehr schlechte Konstellation sei. Dies ist vermutlch auch der Grund wieso nun mein hinterer Zylinder keinen Funken mehr bekommt. Habe den Zündungsdeckel entfernt und dabei bemerkt das es verdächtig nach Verschmortem gerochen hat. Soweit so gut. Was soll ich nun einbauen. Schwarze 5 Ohm Zündspulen und eine neue Dyna S Singel Fire oder gibt es da noch andere Möglichkeiten? Kann ich die 3 Ohm Zündspulen bei irgend einer Zündung weiterverwenden? Oder komme ich nicht drumrum die Dinger zu tauschen? Für meine "Ansprüche" würde mir auch eine Dual Fire vollkommen reichen. Gibt es so etwas für Doppelkerzen Köpfe?
Vorab Danke für Eure Hilfen und Grüße vom Mac
Re: Dyna S Singel Fire mit 3 Ohm Spulen verraucht
Tss, tsss, tsss - immer diese üblen Erfahrungen mit der guten alten Dyna S.
Da sag ich aber hier nix mehr zu.
Du kannst dir ne ganz simple OEM Kontaktzündung für Dual Fire einbauen (oder alles andere was so auf dem Markt ist) und eben die 2 Extrakerzen nicht anschließen.
Das ist dann als wenn da gar keine Löcher wären für den Motor.
Ich hab mittlerweile, ausgelöst durch die andauernde schlechte Beleumundung hier, manchmal auf längeren Touren schon eine komplette Standartzündung als Ersatz (Unterbrecherplatte und Spuhle) dabei, falls die Dyna mal muckt.
"Paranoia strikes deep. Into your life it will creep. It starts when you're always afraid..." Buffalo Springfield ;-)))
Die grünen Spuhlen werden aber "normal" sehr heiß - würd sagen locker 70-80°C aber das das da unten verschmurggelt riecht ist nicht i.O..
Gruß. Maruski
Mac
Beitrag von Mac »
Hallo Maruski
Danke für Deinen Tipp.
Hier noch ein weiterer Gdankengang:
Crane HI Single fire dual plug mit den noch intakten 3 Ohm Dyna S Spulen.
Macht das Sinn?
Somit könnte ich meine Spulen und den Halter dafür weiter verwenden.
Vorab Danke und Grüße vom Mac
Servus MAC,
die Crane HI-4 kannst Du nehmen, allerdings die Single Fire und da hängst Du dann Deine Doppel-Spulen dran.
Oder die TwinTec....
Jaggomo
Beitrag von Jaggomo »
Hi Mac
Hab auch gerade von Dyna S auf TwinTec gewechselt.
Verwende auch die grünen 3 Ohm Spulen für Doppelkerzen.
Mit der Twin Tec bleiben die Spulen fast kalt.
Mit der Dyna hätte man Eier braten können.(aus Platzgründen nicht möglich)
Geb mal in der Suchfunktion TwinTec ein da gibt es einiges zu lesen.
Und jetzt das beste :D es gibt eine Anleitung auf deutsch.
Gruß Martin
Mac
Beitrag von Mac »
Danke für Eure Hilfen.
Was haltet Ihr von der Dyna 2000i?
Wäre preislich doch auch eine Alternative.
Muß man dann bei Änderungen wie bei der TwinTec auch immer das Programmierkabel zu Hilfe nehmen? Oder geht das wie bei der Crane über schalter am Modul selber?
Jaggomo
Bei der TwinTec ist nicht zwingend das Kabel nötig.
Du kannst verschiedene Modi und Kurven an den Podis einstellen.
Nur für eigene Zündkurven und für den Kickstartermodus brauchst du das
Kabel.
Ich glaube die 2000i hat keinen Kickermodus.
Lad dir doch mal bei TwinTec die Anleitung runter dann hast du alle
Infos über diese Zündung.
http://www.daytona-twintec.com/model_1005.html
Gruß Martin
PS Du wohnst ja in meiner Nähe ich könnte dir den Kickermodus aktivieren
Mac
Beitrag von Mac »
Hallo Martin
Habe mir nun gerade die Crane HI-4 bei Mototools bestellt. Soll schon übermorgen da sein.
Den Trigger Rotor habe ich auch gleich geordert. Bin mal gespannt wie das ganze funktioniert.
Da ich nur Kicker habe scheidet die Twin Tec aus da ich kein KAbel kaufen möchte und auch keine Lust und vor allem nicht die Fähigkeit habe das über den PC einzustellen.
Die 2000i scheidet auch aus da das Kicken laut Forumsberichte ebenfalls sau schwer sein soll.
Somit die Crane. Ich hoffe das passt dann.
Vielen Dank an alle und Grüße vom Mac
Mac
Beitrag von Mac »
Hallo Martin
Habe Deinen letzten Absatz gerade eben erst wahrgenommen.
Danke für Dein nettes Angebot, freut mich sehr.
Probiere es aber nun mal mit der Crane.
Grüße vom Mac
Jaggomo
Hast du auch die Schraube mitbestellt die ist bei MotoTools nicht dabei.
Ich habe meinen Rotor auch bei Mototools bestellt damals hatte er
keine Schrauben auf Lager müssten jetzt aber da sein.
NRWShovel
Beitrag von NRWShovel »
jepp, hat er jetzt, habe ich da bestellt mit Rotor
Mac
Beitrag von Mac »
Ich schon wieder.
Kann ich meine Kupferspiral- Zündkabel bei der Crane weiterverwenden oder solle ich mir auch gleich nach Neuen schauen?
Vorab Danke ud Grüße vom Mac
Hallo Mac,
meinst Du die Ferro-Spiral Kabel? Wenn ja, kannst Du sie nehmen.
LouCifer13
Beitrag von LouCifer13 »
Gude,
wenn Du sowieso schon dort bestellst, für kleines auch bei Motoshop:
http://mototools.de/zuendung.html?&tx_t ... aa69e5cfb2
Er hat auch noch andere, aber die sind ausreichend. nicht vergessen, x2 bei 4 Kerzen 8)
Gruß Mario
Mac
Beitrag von Mac »
Danke Arthur, Danke Mario.
Die hole ich mir gleich mit dazu.........
Fahre morgen gleich hin.
Danke an Euch und Grüße vom Mac
