Auspuff
Rastafari
Auspuff
Beitrag von Rastafari »
Zuletzt geändert von Rastafari am 19.04.2010, 10:55, insgesamt 1-mal geändert.
NRWShovel
Re: Auspuff
Beitrag von NRWShovel »
denke nicht, da kein Dämpfer
Sind hölle laut, hatte ich selbst mal drauf und hatte nach dem Fahren immer ein Klingeln im Ohr
Ich habe jetzt umgerüstet auf Tapered Style mit ein weinig Dämpfung
Noch immer laut aber schöner Klang
Rastafari
Re: Auspuff
Danke für die Antwort erstmal.
Wie siehts dann hiermit?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... ink:top:en
Gruß Ras
vampyr
Re: Auspuff
Beitrag von vampyr »
Dragpipes sind geil , für mich immer noch der beste Klang der Welt, allerdings kommt es sehr auf's Baujahr an, ob man damit über den TÜV oder am Schnittlauch vorbei kommt . . .
Die untere Anlage hatte ich mal als Shotgun auf ner PanShovel, war auch ein guter Klang, etwas tiefer als die Dragpipes und auch etwas leiser . . .
Gruß Thorsten
NRWShovel
Re: Auspuff
denke, das System ist das selbe, nur die Endtöpfe haben etwas mehr Durchmesser
Wie gesagt, ich hatte auch offene drauf und wurde nie angehalten.
Musst wissen, ob du das Risiko eingehst
Rastafari
Re: Auspuff
Hab ne 81er Shovel,...
Is mit 84(n) eingetragen,...
Das n steht für nationale Messung,was folgendes beheißt:
"Messverfahren
Fahrgeräuschgrenzwerte für Motorräder über 175 cm³.(Für das Standgeräusch ist in der Homologation kein Grenzwert vorgeschrieben) max. bis 30. 9. 1983 84 dB (A)*max. bis 30. 9. 1990 83 bis 86 dB (A)**max. bis 30. 9. 1995 82 dB (A)***ab 1. 10. 1995 80 dB (A)***(Fußnote* Nach der nationalen Zulassung wurde der Fahrgeräuschwert für Motorräder mit mehr als vier Gängen im dritten Gang ermittelt** Nach EG-Vorschrift wurde der Fahrgeräuschwert bei Fahrzeugen über 175 bis 350 cm³ im dritten Gang gemessen, Grenzwert 83 dB(A). Für Fahrzeuge mit mehr als 350 cm³ wurde der Fahrgeräuschwert im zweiten Gang gemessen, Grenzwerte: 350 bis 500 cm³ 85 dB (A); über500 cm³ 86 dB (A). ***Nach EG-Vorschrift wird der Fahrgeräuschwert als Mittel aus zwei Messungen im zweiten und dritten Gang verwendet (Motorräder mit mehr als vier Gängen)
Ältere Motorräder haben im Schein beim Standgeräuschwert ein N in Klammern hinter dem Zahlenwert stehen. Was hat es damit auf sich? Motorräder, die längstens bis zum 30. 9. 1983 zugelassen wurden, konnten nach nationalen Vorschriften geprüft werden und nicht nach EG-Richtlinien. Daher das N hinter dem Dezibel-Wert. Das Mess- Procedere war anders als heute: Das Mikrofon wurde im Abstand von sieben Metern zur Auspuffmündung aufgestellt. Bei den heute üblichen Nahfeldmessungen durch die Polizei (50 Zentimeter hinter Auspuffmündung im Winkel von 45 Grad) muss bei solchen Motorrädern ein Zuschlag inklusive Toleranz von 26 dB (A) auf den Standgeräuschwert im Fahrzeugschein gewährt werden.
Quelle: Polizei, TÜV"
Gruß Ras
Rastafari
Re: Auspuff
Bitte gebt mir doch nen Tip,was ich mir dranschrauben soll.
Muß nen guten Klang haben und laut sein.
Durch den Tüv würde ich dann auch gerne noch damit kommen.
Was der Schnittlauch sagt,geht mir dann am A.... vorbei...
Gruß Ras
DH-HD1
Re: Auspuff
Beitrag von DH-HD1 »
laut und legal sind zwei Begriffe die selten unter einen Hut passen.
Wenn dir die Mehlmützen egal sind bau dir fürn Tüv alle zwei Jahre einen leiseren Auspuff ran.
Den Rest der Zeit nimmste die Dragpipes oder irgent welche anderen Krawalltüten die richtig Krach machen.
Gruss Sven
Chriss
Re: Auspuff
Beitrag von Chriss »
Guude,
darf in in dem Zuge noch mal auf meiner Porkerpipes aufmerksam machen? Sehen aus wie Bagpipes, haben aber Flöten drinnen und sind gut Eintragbar. Der Sound ist Ordentlich und selbt in Ffm werde ich selten angehalten. Meistens geht nach Nennung des Baujahres (80) alles klar, wenn nicht bezahle ich 10€ wegen verschlissenem Auspuff. ;)
Durch den geringen Durchmesser "bollern" die Dinger natürlich nicht so sehr.
Chriss ... geht jetzt erstmal nen Schoppen petzen ...
Rastafari
Re: Auspuff
Hi!
Hast da nen Link,wo ich die Dinger mal ansehen kann??
Gruß Ras
Chriss
Re: Auspuff
Guude,
klar hab ich nen Link, sogar hier aus dem Forum:
http://forum.shovel-head.com/attachments/DSCN3680.JPG
Das ist mein Bock noch vor ein paar Jahren als ich noch nicht der Besitzer war, in der Garage des Vorbesitzers. Ich will also nix wegen dem Schrank lesen. ;)
Wenn dir das nicht langt, such bei Willie Wucher mal nach den Porkerpipes. ;)
Google hat mich zu dem Link gebracht: http://www.chopper-burchard.com/images/ ... 070_gr.jpg
Chriss
Rastafari
Re: Auspuff
Danke erstmal!
Und wo kann man die dinger bestellen?
Find nix
Rastafari
Re: Auspuff
Chriss
Re: Auspuff
Guude...
Rastafari hat geschrieben: Und wo kann man die dinger bestellen?
Wie ich schon sagte: "Wenn dir das nicht langt, such bei Willie Wucher mal nach den Porkerpipes."
Vielleicht meldet sich ja noch jemand aus dem Forum der dir nen guten Preis machen kann. ;)
Chriss :twisted:
nurfluegler
Re: Auspuff
Beitrag von nurfluegler »
Rastafari hat geschrieben:Hi!
Bekommt man sowas durch den Tüv?
http://www.annonce24.net/anzeige.php?id ... igen=gross
http://www.motorradteile-berlin.de/prod ... -1984.html
Gruß Ras
Kommt auf den Kittelträger an. Mein Plakettenteufelchen juckt das nicht....solange es denn ein Shovel oder älter ist.
