12 Volt Generator
shovel71
12 Volt Generator
Beitrag von shovel71 »
hallo zusammen,
ich habe meinen 12 Volt gleichstrom generator wie hier beschrieben
gemessen. nach meiner messung bringt er auch bei genügend gas nur
12 bis 12.5 Volt. bei standgas noch etwas weniger.
ist es möglich, dass ich nicht auf auf genügend ladestrom komme,
weil die zwischenräume am kupferläufer beim rotor fast zu sind
wenn ich die zwischenräume nacharbeite, wie im handbuch beschrieben, hat das einfluss auf den ladestrom oder liege ich da völlig daneben.
schönen tag und gruss
shovel71
Re: 12 Volt Generator
Hy,
zu deinem Problem: Kontrolliere die Kohlenlänge und ob sie freigängig sind. Dann schmiergel den Kolektor ab und säge die Zwischenräume frei.
Nach dem Zusammenbau polarisieren( mit voller Batterie kurz +12V auf den A Anschluß).
Wenn du sie eh zerlegst würde ich mir auch gleich die Lager anschauen.
Gruß Christian
